pitrifn Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Доброго дня. Как только закончилась эпопея с заводкой авто, перестала работать турбина. Произведена полная настройка топливной системы. Патрубок что идет на двигатель от интеркуллера при наборе оборотов тысяч до 4 на холостом ходу не твердеет, а наоборот, если сжать его, он не распрямляется, будто вместо наддува - сосёт. Мастера сказали, турбина под замену и оперативно мне подобрали вариант за 70000 деревянных, однако при этом от них не смог добиться, по каким параметрам они решили, что турбина под замену. Потому что уже сто раз убеждался, порой виновата не агрегат, а датчик на нем. Прошу совета, во-первых, как и кто может грамотно проверить вакуум?! Какие датчики нужно проверить?! Какую диагностику провести для точного определения проблемы? По ошибкам у меня висит, номер не помню, но смысл её "датчик положения педали акселератора, разрыв цепи". Масло машинка не кушает, черного дыма нет, на холодную дым сизый при газовке присутствует, но пеняя на холодную погоду, не в огромном количестве. Расход больше обычного где-то на литр. Может ли быть замешан клапан ЕГР?! Он заглушен механически. Или все мне предстоит снова дорогостоящий ремонт. Машинка то набегала уже 320 тыскм. Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Послать этих чудо-мастеров куда-подальше, (лучше матом) и забыть адрес этого сервиса. Нет, лучше здесь опубликовать, чтобы страна знала своих героев! 70000 за замену турбины это нереально много, даже если она вышла из строя. Можно спокойно отремонтировать, купить б/у на разборке, хотя думаю, что турбина здесь не играет главной роли. Ищите нормальный сервис! Ссылка на комментарий
pitrifn Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Да я покинул данный сервис. Теперь ищу толковых людей, которые точно бы вынесли вердикт, и сказали, что надо сделать, чтобы машинка поехала НОРМАЛЬНО. Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 В моем понимании с Вашей машиной ничего экзотического произойти не могло. Что-нибудь подобное, наверняка, уже было. Найти сервис, из указанных в данном разделе форума, труда не составит. А если хотите сами почитать умные (в смысле технические) советы, то Вам следует писать в соответствующем разделе форума. И не забудьте указать все данные автомобиля. Ссылка на комментарий
pitrifn Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Конечно, уже покапался и почитал, и продолжаю это делать, однако практически каждый случай с одинаковыми симптомами, отличается концовкой. Хотелось бы элементарного понимания. Да и после прохождения бесконечных ремонтов, машину будто сглазили, не понос, так золотуха, можно сказать, что стал вкладывать в неё большую часть заработанных денег. ОНа просто отказывается нормально работать. Попытка не пытка, и спросить людей дельного совета здесь, считаю просто необходимым Ссылка на комментарий
Заклепыч Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 турбина под замену и оперативно мне подобрали вариант за 70000 деревянных Фигасе, новую можно раза в 2 дешевле взять Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня... Ссылка на комментарий
pitrifn Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Да, приятного мало. НАшел способ самому проверить есть ил вакуум вообще. Однако чувствую, что ехать надо в страну-соседку, Беларусь, где со французами уж на ты, из-за того, что когда на рынке нельзя было встретить в принципе авто производства другой страны. Да и цены там пониже Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Это точно, мне замена сцепы у дилера в Беларуси обошлась дешевле неофициалов Питера, а ещё можно в Литву сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
