EP6CDT вибрация при ускорении на 5 и 6 передачах.
есть: 208 1.6Hdi
  • 3 месяца спустя...
2) При ускорении на 5 и 6 передачах, при нажатии педали газа, машина начинает как бы дрожать мелкой дрожью и скорость набирает очень неохотно.
Абсолютно такие же симптомы , проявилось недавно , сначала подумал - скользкая дорога, колёса теряют сцепление и идёт прерывистая пробуксовка , но на сухом асфальте то же самое . Начинает проявляться при активном разгоне на скорости после 90 км/час , при переключении на 4-тую и усиливается при переключении на 5-тую.
В других режимах движения (крутой подъём,  ускорение на 1-2-3 - тьей передачах, скоростях до 70-80 км/час.) не замечал.
Что может быть? :smile37:
п.с.Дизель на механике , пробег 34тыс.км.
 HDi   DV6DTED
@Vadim V., Я в своем случае частично вылечил проблему отключением системы рециркуляции картерных газов... вывел на улицу.
Ощутимо полегчало... Видимо потому что двигатель стал больше свежего воздуха получать.
Однако полностью проблема у меня не ушла((  Машина нормально разгоняется на ровной дороге, но в гору уже менее охотно...
Я думаю, что у меня это из-за проблем с компрессией...
