А пружину никто сам не менял?
Carnage
Если найдёшь чем сжать пружину то сложного ничего нет (это не на ВАЗе сжимать). С лева менять проще чем с права. С права придётся откручивать ещё и привод. И аккуратней привода из коробки легка выдергиваются масло убежит. Но обычно пружины меняют парой и хорошо бы ещё поменять опорные подшипники и ту резиновую хрень куда они вставляются. Ну а для начала попробуй найти и купить пружины)) У меня получилось!
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
Научим летать! http://http:www.aviaseverka.ru/
  • 2 года спустя...
Такая же беда приключилась сегодня, благо ехал не быстро. Слышал "бздынь", а потом "хр-хр-хр" Лопнуло пол витка пружины (правой передней)
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
хехе была такаяже проблема))) лопнула левая пружина и терлась об колесо, еле докатил до ближайщего техцентра, где чинят только тайоты и мою чинить не хотели) болгаркой отпилили ее хотябы - доехал до дома на амортете. Что касается замены то весь ремонт обошелся гдето в 4,5 - 5 тыщ: амортер, пружина + установка. Но на втором колесе надо тоже менять. Типо если поменять одну стойку, то на нее нагрузки приходится больше и она быстро становится такой же убитой как соседняя. Поменял одну, решил испытать судьбу)))
Не стоит ездить быстрей чем летает ваш ангел-хранитель
Вобщем поменяли мне сегодня 2 пружины + опорные подшипники + сход/развал, сопутствующие винты и гайки, так же заправил кондиционер (недавно радиатор сменил) итого с работой 11000 рябчиков. Машинка заметно приподнялась, сантиметра на 2-4
только пружины? без амортеров? просто я слышал что если пружины лопаются то изза того что амортеры умерли и поэтому все вместе меняют.
обманули - пружины лопаются от усталости или от коррозии.
...без амортеров?...
да понимаю, что в идеале и аморты и стабилизаторы поменять надо было, раз уж сняли, но к сожалению в финансах ограничен пока :dry:
P.S.
инструкция про самостоятельное снятие стойки (см.рисунок)
Изменено пользователем Kryakva
Вот спустя 2 недели после замены пружин, заметил что стало поскрипывать где-то справа (звук как будто резина по резине) :shok: но точно не сидушка и легкое скрежетание сзади-справа (может полка?)
P.S.
Все, нашел ответы в соседнй теме :dirol:
Citroлn отзывает в Германии 30 750 автомобилей C2, C3 и C3 Pluriel, выпущенных до ноября 2003 г., для установки дополнительного удерживающего диска на передней подвеске. По словам пресс-атташе Citroen, это должно предотвратить «повреждение покрышки в случае надлома пружины».
Во процессе производства «некоторое количество» пружин были не достаточно защищены от коррозии, вследствие чего существует «минимальная» опасность надлома пружины. Подобное может произойти, по информации пресс-атташе, «в первую очередь, когда автомобиль стоит, или во время совершения маневра». До настоящего времени заявлений об авариях не поступало, и речь идет только о мерах безопасности. Все владельцы будут оповещены Citroen с согласия федерального ведомства автотранспорта во Фленсбурге (Германия) с просьбой посетить ближайшего авторизированного дилера.
http://auto.germany.ru/rueckruf/rueckruf_2005.html
Вот зараза! Как раз мой случай :)
Выезжаю со стоянки, слышу хр-хр-хр - ну, думаю, на веточки наехала. Ну тут и паленой резиной запахло, пришлось быстро парковаться и выскакивать. Смотрю - а машина передней аркой на самом колесе лежит :)
Меняли с обеих сторон, подтверждаю - нос приподнялся!
Изменено пользователем kket
Мочу корки и рулю рульки.
Смотрю, просто эпидемия пружинная какая-то была! У самого на стоянке пару месяцев назад лопнула пружина. Съемников не было, поэтому снимал стойки, а за 250р. ставили пружины. Кстати, хотел заметить, что нет необходимости отсоединять тормозные супорты, как описано в руководстве по ремонту. Главное, не натягивать тормозной шланг при снятии и установке стойки. Я весь поворотный кулак клал на колёсный диск.
Первую стойку по неопытности снимал довольно долго, зато на вторую ушло около 2х часов со снятием, переустановкой пружины и установкой стойки обратно. Амортизаторы и опорные подшипники оказались в отличном состоянии =)
Ругань - это моральный мордобой
Менял пружину на домкрате, возле гаража. Раскрутил поворотный кулак, стянул пружину прям на месте и вынул вместе со стойкой. Поменял опорный подшипник (резинка оторвалась, люфт стойки был пару сантиметров), пружину. Прямо со стяжками вставил в верхнее крепление. Снизу при помощи монтировки с крючком на конце, вправил в поворотный кулак (обрезал монтировку болгаркой). Затянул гайки, распустил пружину. Готово.
  • 6 месяцев спустя...
Прошу подродробно рассказать,возможно есть какие нибудь рисунки или фото как заменить переднюю пружину.
пользуетесь поиском и читайте выше. Соединено с существующей темой.
Изменено пользователем Элана
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
Моя С3 - одна из этих 30 750 автомобилей без "дополнительного удерживающего диска на передней подвеске".
Развалилась передняя левая пружина на ходу.
Поменяла одну пружину - машинку слегка перекосило. Поеду за второй, когда финансовый шок пройдет.
По деньгам получилось 14500р:
аварийная служба - указали на неисправность,поставили запаску :)
эвакуатор ,
1 пружина, опоры и работы в автосервисе (хотя на днях у них делала диагностику ходовой - про пружины "умолчали"),
2 новых резины(отличные от задних)
и шиномонтаж (1000р за 2 колеса!).
Остался неприятный осадок, что меня все обобрали до нитки :(
Всем Ц-тришкам(2003г) советую заранее пружины заменить. Дешевле обойдется
