Не греют сиденья. Но проводка целая...
Соклубники, вот решил поискать помощи.
На руках С4 2006-го г.в. с подогревом двух передних сидений.
С момента покупки подгрев не работал и вчера наконец решил им заняться. Снял для начала пассажирское сиденье, разобрал и начал проверять.
Мультиметр показал на сидушке и спинке сопротивление нитей 1,5 Ом, и на контактах термодатчика 5,4 кОм, проверил регулятор нагрева - при повороте колёсика сопротивление тоже меняется.
При установленном сиденьи регулятор подсвечивается, значит питание приходит.
Но при любых положениях колёсика нагрев не происходит.
Куда ещё можно потыкать мультиметром и что проверить?
Бес, спасибо (интересно, почему я не вижу эти сообщения, глюк поиска?).
Но там дальше идёт обсуждение починки обрыва, а у меня судя по показаниям тестера всё цело (на драйве читал аналогичные записи, где говорят, что для нагревателей сопротивление 1,5-1,6 Ом, для термодатчика 5-7 кОм).
Завтра воткну сиденье обратно, будет забавно, если заработает...
