bigkasper
Глохнет авто на ходу
Здравствуйте, возникла проблема. Авто Ситроен С8, 2,2 HDI. Глохнет на ходу. Началось все так. Сначала ездили, машина дергалась, потом начала глохнуть в движении, и сразу заводилась.
Так продолжалось где-то месяц,  на СТО не выявили неисправности. Потом стала глохнуть в движении и сразу не заводилась, вызвали компьютерщика. Выбило 4 ошибки: Р0245 - давление наддува, измеренное давление слишком высокое; Р0100 - датчик массового расходомера воздуха, размыкание цепи/короткое замыкание на массу; Р0230 - низкое давление топлива питания насоса, связь при неработающем двигателе; Р1112 - данные давления топлива; давление ниже установленного ЭБУ значения.
Сказали заменить насос в бензобаке. Заменили насос, через 3 дня машина в процессе езды заглохла снова. Притянули на СТО, утром сама завелась. Сказали заменить распределитель давления топлива - заменили. На завтра машина опять заглохла, вызвали компьютерщика на место, показало нет массы на указанные выше ошибки. Просмотрели все провода, массу на блоках, мозги - ничего не нашли. В чем может быть проблема??? Страшно ездить, никогда не знаешь когда и где она вздумает стать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А сам ТНВД давление нормальное дает?
Посмотрите все точки массы на кузов. Не только блоков.
Ссылка на сообщение
Вообще конечно удивительно видеть такие ошибки
и не проверить как давит насос.  :smile37:
Ссылка на сообщение
