алгоритм работы Aisin AT6
Приветствую всех! Хотелось бы получить разъяснение знающих людей по поводу алгоритма работы АКПП Aisin AT6, а именно, каков механизм  адаптации работы АКПП. Везде написано, что АКПП адаптивная, т.е., насколько я понимаю, приспосабливает переключение скоростей к манере езды. А как именно это происходит? За счет чего? Как обеспечивается взаимосвязь манеры езды и переключения скоростей. Я понимаю, что если включаю режим "спорт", то там переход на повышенную скорость происходит чуть позже, чем в обычном режиме, при более высоких оборотах.
Вопрос возник в результате следующего наблюдения. Если долгое время тошнить в пробках со скоростью движения 20-30 км/ч, а потом, выехав из них, чуть притопить до 60-70 км/ч, то коробка начинает пинаться при переходе с 5 на 4 передачу или с 4 на 3, если на тормоз жать не со всей дури, а слегка подтормаживая. Если резко нажать, все нормально. Через какое-то время все проходит. Существует и обратная ситуация, т.е. если долго ехать по трассе 120-160 км/ч, а потом, заехав в населенный пункт, начать ехать 40-60 км/ч, то тоже пинается. Через какое-то время проходит.
Насколько я понимаю, все это как-то связано с адаптацией АКПП. Или нет?
С перегревом это связано
С грязными радиаторами, несистиматической и редкой заменой масла в коробасе или же уже говорит о износе в следствии вышеупомянутых факторов
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
С перегревом это связано С грязными радиаторами, несистиматической и редкой заменой масла в коробасе или же уже говорит о износе в следствии вышеупомянутых факторов
Делал две частичные замены масла. Если был бы износ, то все время бы пиналась или нет? И почему тогда пинается только если плавно снижать обороты (слегка давить на тормоз), а если резко надавить, то все в порядке? Все равно ведь переключение на пониженные передачи происходит последовательно. Можете объяснить доступно?
Две частичные за какой пробег?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Те проблемы которые Вы описали самые характерные для этой коробки.  Именно 5-4 или 4-3 самые проблемные переключения. С этого у всех проблемы и начинаются.  Похоже на перегрев.
  Глэн сказал:
Спасибо. А какие именно проблемы и как их избежать? У Вас (Ваших знакомых), например, какие начались проблемы?
Изменено пользователем viadzi
Общий пробег машины 45 тыс??
Радиаторы мылись хоть раз?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
Общий пробег машины 45 тыс?? Радиаторы мылись хоть раз?
Да, 45 тыс. Нет, специально не мылись, но два раза за последние два года мыли двигатель.
@viadzi,То есть радиаторы грязные.....
ОЖ менять, попутно радиатор снимать, мыть
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 6 лет спустя...
Читаю и вижу, что у всех разные передачи плохо втыкаются. У меня после того, как коробка прогревается ощутимые толчки/пинки остаются только при переходе с 5 на 6, при том, что со своей спецификой. Если с нуля разгоняться, то все в порядке, а если разогнаться до высокой скорости, отпустить газ и снова нажать, через какое-то время, если скорость будет в диапазоне 65-90 км, то появляется озутимый пинок. Я одинок в этом, или есть у кого еще такая проблемка?
Айсин ат6, 2 частичные замены масла делал после покупки авто в интервале 3 тыс. км. Пробег был 147, сейчас 150к
