xsara break греется двигатель
Всем привет. xsara break 1.6 бензин 1998г.в, случилось так что в какой то момент двигатель  начал греться, поменял термостат и охлождалку + проверил вентилятор. все вроде решилось, НО все равно на высоких оборотах или при  движение на трассе когда скорость выше 80 температура начинает  подниматься до 95-97 причем и летом в жару и осенью когда уже прохладно все одинаково. в чем может быть проблема? буду благодарен за любые варианты ответов. всем спасибо
привет. чем измеряли температуру? например, для 1,4 KFX это нормальная температура, включается первая скорость вентилятора. антифриз заливали по мануалу (с поочерёдным открыванием штуцеров, расширительной банкой и т. д.)?
Температуру на панели приборов показывает. А когда заливали охлождалку то открывали только один штуцер сверху на радиаторе, но воздуха вроде не шло, все стравили.
если вы уверены в правильности температуры и грамотно заполнили систему, то бояться нечего. при этой температуре полностью открывается термостат и включается первая скорость вентиляторов (если у вас двойной). проверьте, включается ли он. ниже приведена инструкция по сливу-заполнению-прокачке антифриза в двигателях citroen xsara tu3jp (1.4i) и tu5jp (1.6i)
слив-заполнение-прокачка ОЖ.PDFПолучение информации...
кстати, за показания на приборке, за вентиляторы, за мозги отвечают 3 разных датчика. правильнее всего замерить или ик-термометром или термопарой.
Изменено пользователем mc_12
