alloktionov Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Всем привет. xsara break 1.6 бензин 1998г.в, случилось так что в какой то момент двигатель начал греться, поменял термостат и охлождалку + проверил вентилятор. все вроде решилось, НО все равно на высоких оборотах или при движение на трассе когда скорость выше 80 температура начинает подниматься до 95-97 причем и летом в жару и осенью когда уже прохладно все одинаково. в чем может быть проблема? буду благодарен за любые варианты ответов. всем спасибо Ссылка на комментарий
mc_12 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 привет. чем измеряли температуру? например, для 1,4 KFX это нормальная температура, включается первая скорость вентилятора. антифриз заливали по мануалу (с поочерёдным открыванием штуцеров, расширительной банкой и т. д.)? Ссылка на комментарий
alloktionov Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Температуру на панели приборов показывает. А когда заливали охлождалку то открывали только один штуцер сверху на радиаторе, но воздуха вроде не шло, все стравили. Ссылка на комментарий
mc_12 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) если вы уверены в правильности температуры и грамотно заполнили систему, то бояться нечего. при этой температуре полностью открывается термостат и включается первая скорость вентиляторов (если у вас двойной). проверьте, включается ли он. ниже приведена инструкция по сливу-заполнению-прокачке антифриза в двигателях citroen xsara tu3jp (1.4i) и tu5jp (1.6i) слив-заполнение-прокачка ОЖ.PDF кстати, за показания на приборке, за вентиляторы, за мозги отвечают 3 разных датчика. правильнее всего замерить или ик-термометром или термопарой. слив-заполнение-прокачка ОЖ.PDF Изменено 5 ноября, 2017 пользователем mc_12 Ссылка на комментарий
alloktionov Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Большое спасибо за совет. Будем заниматься. Ссылка на комментарий
