1sashka_31 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Всем привет! Машина ситроен С5 ресталинг 2005г. 2.0 инжектор. В общем такая ситуация в один прекрасный день подошёл к машине завёл её. ну пока снег счищал через 5 минут сажусь а у меня ёлка ошибок горит есп стоп сервис деполюшен антиполюшен power и брейк и т.д. но двигатель работает. Недолго думая я заглушил машину. и повторно пытаясь завести при повороте ключа никаких реакций. даже стартер не работает… только релюшка щёлкает под рулём. пык мык не туда ни сюда. отключал аккумулятор не помогло. массы все на месте. всё хорошо. На след. утро завелась без проблем. ошибок нет. поехал. спустя 20 минут выдаёт есп, pawer(тоесть гидроусилитель руля). хотя жёсткость руля не меняется всё ок! и начинает пищать 1-2 минуты. потом пропадает потом опять…Глушу… Завожу всё ок Есп работает всё работает через время опять ошибки теже самые, но в добавок к ним деполюшен антипорлюшен брейк, подушки, стоп сервис… работа двигателя не стабильна становится… спустя 5 секунд ошибки пропадают всё ок! но если при этом заглушить двигатель то всё пока не постоит некоторое время не заведётся (стартер молчит). Грешу на блок BSM. Подскажите что это может быть… и да. проверяли лексией. связь с BSI есть. ошибок нет. но остальных ошибок очень много. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Грешу на блок BSM Вообще-то по схеме стартер управляется блоком предохранителей PSF, но на него влияет и BSI. А что это за блок такой BSM ? BSI знаю, PSF знаю, а BSM не знаю С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 PSF знаю, а BSM не знаю *одно и то же* Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
1sashka_31 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Это тот блок что под капотом Изменено 3 ноября, 2017 пользователем 1sashka_31 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Было нечто похожее, когда акб подыхать начал окончательно. Заводишь, гирлянда, потом пропадает, если проехал мало, при следующем запуске опять гирлянда, если по трассе километров 150 отмахахал пару дней без гирлянды обходилось Бес 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
