Двигатель EW10A троит и глохнет
По схеме запуска один из проводов от генератора идет на блок 12--
И знак форсунки.
Вместо прочерков поставь цифры и определи, что за блок.
Спойлер
1200 : Реле топливного насоса
1201 : Реле насоса системы впрыска
1202 : Тахиметрическое реле
1203 : Инерционный выключатель
1204 : Реле системы контроля столкновений
1205 : Предохранитель топливного насоса
1206 : Модуль управления перепускным насосом
1207 : Перекачивающий насос
1208 : Насос высокого давления впрыска дизельного топлива
1209 : Топливоподкачивающий насос
1210 : Топливный насос
1211 : Насос топливной системы
1212 : Воздушный электроклапан резервуара
1213 : Реле воздушного насоса
1214 : Эконоскоп
1215 : Электромагнитный клапан прокачки адсорбера
1216 : Сопротивление моделирования резервуара
1217 : Электроклапан отключения системы опорожнения резервуара
1218 : Электромагнитный клапан отключения регулирования опережения зажигания
1219 : Потенциометр заслонки автоматической коробки передач
1220 : Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
1221 : Датчик температуры дизельного топлива
1222 : Датчик ускорения
1223 : Электроклапан подачи воздуха
1224 : Электроклапан моделирования абсорбера
1225 : Шаговый привод регулировки холостого хода
1226 : Привод регулировки холостого хода и контакт холостого хода
1227 : Датчик давления в топливном баке
1228 : Электродвигатель регулировки частоты вращения холостого хода + датчик
Холла
1229 : Электроклапан регулировки турбины с изменяемой геометрией
1230 : Управление подачей дополнительного воздуха
1231 : Блок регулирования холостого хода (АКПП)
1232 : Электромагнитный клапан регулирования холостого хода
1233 : Электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре
1234 : Электроклапан искрогасителя карбюратора
1235 : Электромагнитный клапан соединения карбюратора с атмосферой
1236 : Электроклапан прерывания сброса скорости
1237 : Электроклапан системы подачи воздуха
1238 : Электроклапан AFP
1239 : Электроклапан регулировки холостого хода
1240 : Датчик температуры впускаемого воздуха
1241 : Насос системы подачи воздуха
1242 : Реле системы подачи воздуха
1243 : Электроклапан изменяемой системы распределения 1
1244 : Пропорциональный электроклапан РВГ
1245 : Контакт высотомера
1246 : Реле питания функции РВГ
1247 : Термоконтакт жидкости двигателя РВГ
1248 : Сопротивление калибровки РВГ
1249 : Потенциометр рычага нагрузки (РВГ)
1250 : Компьютер системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
1251 : Вакуумный насос РВГ
1252 : Реле корректора угла опережения впрыскивания топлива дизельного двигателя
1253 : Логический электроклапан (РВГ)
1254 : Концевой выключатель рычага нагрузки (система egr)
1255 : Электромагнитный клапан выключения топливного насоса
1256 : Электромагнитный клапан угла опережения (дизель)
1257 : Электроманитный клапан расхода - (дизельный двигатель)
1258 : Электроманитный клапан расхода + (дизельный двигатель)
1259 : Электромагинтный клапан расхода + - (дизельный двигатель)
1260 : Датчик подъема иглы форсунки
1261 : Датчик положения педали акселератора
1262 : Дроссельная заслонка с электроприводом
1263 : Электромагнитный клапан EGR + дроссельной заслонки
1264 : Электроклапан swirl
1265 : Термоконтакт системы обогрева карбюратора
1266 : Реле системы обогрева карбюратора
1267 : Электроклапан дизельной заслонки (система впуска воздуха)
1268 : Электроклапан изменяемой системы распределения 2
1269 : Реле резистор системы обогрева карбюратора
1270 : Сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
1271 : Электроклапан искрогасителя
1272 : Механизм искрогасителя
1273 : Подогрев патрубка системы вентиляции картера 1
1274 : Подогрев патрубка системы вентиляции картера 2
1275 : Карбюратор
1276 : Подогреватель дизельного топлива
1277 : Электроклапан дезактивации 3 поршней дизельного насоса всокого давления
1278 : Датчик начала цикла наполнения
1279 : Электроклапан регулирования высокого давления (бензиновый двигатель)
1280 : Электроклапан AFP длинный
1281 : Электроклапан AFP короткий
1282 : Калькулятор топливных присадок
1283 : Насос топливных присадок
1284 : Инжектор топливных присадок
1285 : Электроклапан обогрева впускаемого воздуха
1286 : Реле системы обогрева топлива
1287 : Сопротивление системы обогрева топливной смеси
1288 : Термоконтакт системы обогрева топлива
1289 : Электроклапан системы обогрева впускаемой жидкости
1290 : Потенциометр системы впрыска
1291 : Электроклапан системы дегазации жидкости
1292 : Реле топливного фильтра
1293 : Пропорциональный электроклапан интегрированный в модуле выхода жидкости
1294 : Вакуумный насос
1295 : Аварийный электроклапан турбины
1296 : Впускной воздушный электроклапан
1297 : Электроклапан РВГ электрический
1298 : Пропорциональный электроклапан отрицательного давления воздуха
1299 : Электроклапан заслонка обходной линии
Запуск двигателя.pdf список компонентов электросхем.pdf
6 минут назад, Бес сказал:
А то! Тут же все сервисмены-диагносты сидят! С он-лайн доступом на серваки ПСА и круглосуточной он-лай техподдержкой!
Да, еще есть у каждого хрустальный шар - на расстоянии смотреть что там с двигателем у С5 в Пензе!
Но только своими знаниями ни с кем не делятся!!! Это клан тайных знаний!!!
:facepalm:
Причем здесь хрустальный шар?И что там в Пензе!Как раз здесь на форуме я и находил что гена поддерживает нужное напряжение считывая на выходе
А прошивку моторника, БСИ накатить у официалов?
29 минут назад, Бес сказал:
Мне надо приехать к официалам и учить их что им делать?Выше писал что машина была у официалов.
4 минуты назад, NEPTUNS сказал:
Да.
