Двигатель EW10A троит и глохнет
@ZIGGY,
Ок. Из перечисленного в домашних условиях можно проверить только катушки и свечи.
С этого и начну.
DB может измерить давление в рампе? У меня есть Лексия.
Изменено пользователем Ser_Zh
  • 1 год спустя...
Доброго дня форумчане. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Автомобиль периодически начинает тупить и глохнуть. На горячую. На данный момент заменены: катушка свечи, обе лямбды , поросят инжектор Винсом, и промыт дроссель. Несколько дней назад  загорелся чек и машина стала ехать нормально. После сброса ошибки в сервисе опять такая же хрень. Лекция показывает множественные пропуски зажигания. По датчикам все норм. Причем на скорости ни каких проблем нет только при трогании.троит и стреляет  даеш газ в пол простирается и едет нормально.
Хотел добавить резюме своей проблемы с ошибками и пропусками зажигания.
1. Многочисленные сервисы могут нормально работать за мои деньги исключительно когда стоишь у слесаря над душой и говоришь что делать, куда посмотреть, что заменить и т.д. При этом авторизованные дилеры кардинально лучше работают на общем фоне остальных, так как имеют запчасти и хорошо знают матчасть.
2. Большая часть проблем исчезла после восстановления положения меток ГРМ, которые либо сбились, либо изначально не были правильно выставлены при замене ремня. Ремень меняли в клубном сервисе в Ермаковой роще. Больше туда не поеду.
3. Как оказалось двигатель чрезвычайно чувствителен к зазору между электродами свечей. В целях эксперимента на новых свечах выставил зазор по норме, потом менял с шагом в 0.1 мм. При погрешности 0.2 мм двигатель очень ощутимо меняет поведение в худшую сторону, особенно в динамике.
4. Нижний кислородный датчик было решено заменить, чтобы побороть ошибку катализатора. Купленный аналог оказался с коротким кабелем. Пока думал как нарастить ошибка исчезла на старом, видимо был плохой контакт в разъеме, хотя визуально все чисто и нормально.
5. На данный момент провалы не исчезли. На максимальных оборотах есть провалы с частотой приблизительно 1 раз в 1-1.5 секунды. Так и не удалось выявить причину и дельных мыслей на этот счет нет. Пока осталась ошибка "пропуски во вспышках", номер не записал, но двигатель работает уже почти удовлетворительно.
6. Есть подозрение, что момент зажигания убежал. Надо проверить и отрегулировать при необходимости, ищу достойного кандидата на эту операцию. Никто из расположенных рядом не делает.
7. Надо отрегулировать точку схватывания сцепления на роботе, имею китайский сканер и лексию с диагбоксом. Можно ли данную процедуру выполнить самостоятельно?
3 минуты назад, dkapotov сказал:
  • 10 месяцев спустя...
привет!троит двигатель!!почти все датчики поменяли,ошибок нет,лексия пишет множественные пропуски.пропуски на разных горшках,НО!!!отключаем генератор.троение прекращается,генератор заменили на новый!все равно троит!пипец какойто,официалы ничего не нашли,может схема инжектора у кого есть по этому движку ,нигде немогу найти
Катушку-свечи, конечно, новую подкидывали?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
И катушка и свечи и оба лямда,датчик и клапан фаз,даже датчик уровень масла,так как вылазили ошибка по нему.такое ощущение что мозг этой машины тупо перебирает датчики.единственная зацепка это отсоединение силового провода гены.на аккомуляторе работает без пропусков.
троит сразу,VIN:VF7RERFJC76631499 пенза.заречный .схемку Бес подкинул.спасибо ему.пока проверяю.блок psf1 и bsi1 я так понимаю в одной коробке?
Изменено пользователем Олегович
злоупотребление цитированием
По вину опр чтоль не понять...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Поздно. ? Туплю...
А можно поподробнее с чего вообще всё началось. И что делали до появления.
8 часов назад, NEPTUNS сказал:
Нет. ПСФ в моторном отсеке, БСИ под торпедо. На 3-й странице схемы место нахождения блоков, разъемов...
В 02.04.2020 в 01:52, NEPTUNS сказал:
А массы проверь.
общая схема контактов массы.pdf
Проверяли,по схеме конечно посмотрим,но что-то мне подсказывает это не масса.чтож получается плюсовой с гены снимаем и масса появляется чтоль)).официалы про компрессию заикнулись,говорю отсоединили плюс и компрессия чтоль появилась.вот и с массой также.еще они про катушку говорили,типа с другой тачки ставили и лучше стала,но говорю троение же не пропало,нет.мы когда новую катушку поставили она тоже переставала троить где-то на минуту,потом мозг этой машины решил что мы хочем его наеб...ть и начал опять троить))
В 04.04.2020 в 00:31, paul03 сказал:
Далеко. Нужен не вин, а OPR.
Это пять цифр на шильдике у водительской двери.
По этому номеру схемы смотрят
Спойлер
В 04.04.2020 в 09:17, Олегович сказал:
Что-то с псф и бси непонятки.смотрю вот я схему и эти блоки,даже по количеству предохранителей и релюшек не то.
Спойлер
Где-то в инете есть ремонт бси,так там бси это под капотом и в ней две платы залитые герметиком.поэтому я и подумал что бси и псф это в одной коробке.да и по количеству предохранителей и релюшек несостыковки.Кстати здесь реле зажигания уже поменяли на выносное
Спойлер
Может схема не та.по схеме бсм вообще нет??)чёт я уж туплю
Спойлер
БСМ(BSM) он же  PSF1 на последней схеме слева второй сверху (в моторном отсеке всегда стоит в коробке с крышкой, к нему прикручиаается толстый провод +12v к боковой площадке блока).
BSl верх схемы по середине. Там все подписано.
1320 - компьютер двигателя (моторник). Схему запуска дали по вашему вину? Значит она.
ЗЫ. Начинаю переживать за электрику вашего авто.
В 01.04.2020 в 01:01, NEPTUNS сказал:
Попробуйте посмотреть осциллографом на форму сигнала, выдаваемого генератором. Может реле регулятор вышло из строя? Я бы еще щетки генератора проверил.
32 минуты назад, dkapotov сказал:
А вы пробовали скидывать с генератора провод второй, который тонкий? Он управляет модулем зарядки и т.д. Идет с мозгов. Изменяется что нить?
Процентов 95, что это масса. Просто при подключении генератора возрастают токи в проводке...
Я бы посмотрел массу двигателя, массу АКБ, массу мозгов (она кстати обычно общая с ещё каким нибудь модулем), и отдельно массу модуля зажигания.
Измерить ток во время троения клещами на силовом проводе с генератора. Измерить напряжение на АКБ в это время. Если есть возможность, то посмотреть индукционной линейкой на осциллографе сигнал с катушки.
Ну либо оставшиеся 5% - это мозги.
Хотелось бы конечно её посмотреть...
18 часов назад, NEPTUNS сказал:
Реле бензонасоса
мы когда новую катушку поставили она тоже переставала троить где-то на минуту,потом мозг этой машины решил что мы хочем его обмануть и начал опять троить))
Вот эта фраза ооооочень интересная.
Я вас спрашивал: она сразу троить начинает или нет?
Дело в том, что мозги генератор включают не сразу, а через секунд 30-60...
Пробуйте отсоединить тонкий провод. Только до того как завести. Чтобы мозги не убить.
Изменено пользователем Бес
Если бсм это psf1 то где на схеме нужное количество предохранителей и релюшек?выше есть фото бсм с этого авто,где хорошо видно сколько там пред.и реле.про массы я уже думал и смотрел.есть задумка мозги авто запитать через стабилизатор 12в.может получется обмануть её.тонкий провод с гены естественно отсоединяли,никакой разницы,напряжение на акком.идеальное14,2 -это на новом гене.на старом было 13,8поэтому и разобрали старый.щетки были одинаковой длины,а вот износ колец был странным .как будто одна щётка только начала притираться и подвисла,а вторая щётка нормально проточила кольцо миллиметра на полтора.подшипники все были сухие,не стали заморачиваться с ремонтом,купили новый.троить начинала той осенью раз в три,две недели на ходу .глушили,заводили и все ок.потом чаще и чаще.мерили компрессию.не ахти но как уже говорил ,без гены компрессия не может вырасти.была мысль с гены через амперметр подключить.никто не в курсе сколько примерно ампер должно быть без фар и печки?
убран оверквотинг
