ilyer Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) Все просто, пришел, открыл машину, заводить - все погасло. Периодически жужжат в панели, пищит зумер, моргает кнопка на аварийке. Панель сама загорается и гаснет, пищит о забытом ближнем. Поворот ключа только гасит горящую панель, если она горит. Если включен свет салона, то он тускнеет при повороте. Грешу на контактную группу. Было машина заводилась но без панели приборов АКБ проверил, заряжен. Снял, думаю что теперь она садит акб. При подкидывании клеммы искры нет, а была раньше Изменено 29 октября, 2017 пользователем ilyer Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 @ilyer, А как проверял АКБ ? По всем признакам он "пустой" . Олегович и ilyer 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) АКБ проверил, заряжен. Нагрузочная вилка вам в помощь. Было со мной аналогичный случай. Всё решилось заменой АКБ. Изменено 29 октября, 2017 пользователем yastreb ilyer 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
ilyer Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Так точно, утром подкину нагрузочной вилкой.... Хотя а почему бы с извлеченным ключём загоралась бы панель, сама... @ilyer, А как проверял АКБ ? По всем признакам он "пустой" .Вилки нагрузочной небыло, уже нашел, как проверю отчитаюсь. Ну а так идеи если не аккумулятор, то масса, и контактная группа Ссылка на комментарий
ilyer Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Короче сегодня, проверил нагрузочной вилкой, показало 11 вольт, что судя по инструкции к вилке является нормальным результатом. Принес АКБ в машину, при подключении была искра, сажусь, заводу - все работает. Короче симптомы исчезли. Судя по тому что она моргала сама, без ключа, я думаю что масса врядли даст такой эффект, темболее что масса не одна в машине. Буду снимать замок Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) я думаю что масса врядли даст такой эффект из-за плохой массы очень даже может, т.к. меняется давление. влажность, температура. Визуально посмотреть есть ли короста на болтовом соединении проводов к массе, открутить провода почистить. В любом случае обязательно протянуть. Изменено 30 октября, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Не забываем защитить резьбовые соединения графитовой смазкой. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
ilyer Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 По итогу. Заменил контактную группу, несколько месяцев все ок Олегович 1 Ссылка на комментарий
