Adgost Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Здравствуйте, Поделюсь своей историй, подскажите, куда копать, пожалуйста. В процессе эксплуатации обратил внимание, на треск при холодном пуске, повысился расход (средний по БК 10,5 - 11 л/100), мотор подрагивал на холостых. К пробегу 84000 созрел на ряд крупных работ. В сервисе сделали следующее: - замена цепи ГРМ; - чистка каналов в головке; - замена сцепления; Годом ранее поменяли ТНВД, свечи, промыли форсунки прямо на машине (пробег с замены около 10 000). После ремонта обратил внимание, что мотор подрагивает, как и до ремонта. Первые прибл. 100 км проехал без замечаний, только средний (и моментальный) расход на БК удивил - средний повысился до 12 - 13 л. Моментальный показывал до 20 литров. После этого прямо при движении почуствовал, что машина стала "ехать хуже", вяло реагировать на педаль, хуже разгоняться. Переключение передач вверх при этом происходило медленней, на более высоких оборотах. Раскрутить выше 3000 на 6-й передаче вообще не удавалось, скорость не более 130 "с горки". Еще через 100 км загорелся чек. Ошибка P2191. Вернул машину в сервис. На следующий день звонок - забирайте. Поправили какой-то патрубок. Проехал около 200 км, все повторилось. Ошибка загорелась опять же где-то через 100 км после появления описанных выше симптомов. Снова вернулся в сервис. Попробовали заменить какой-то клапан. Не помогло, все повторилось. Снова вернулся в сервис. Когда забирал машину сказали, что выставили метки, которые почему-то "ушли". Забрал машину. Первые 200 -300 км нареканий по поведению машину не было. Только смущал расход - средний по БК прибл. 11 л/100 при весьма умеренной езде. Дальше машина стала снова хуже реагировать на педаль, появилось ощущение что работает "натужно". Разгоняется, но моментальный расход показывает цифры за 30 л/100, чего раньше не было. Чек не горит. А вот еще, когда забрал машину последний раз, попутно заметил, что не работает кондиционер. Проверка показала, что фреона нет. Видимо что-то отсоединяли и стравили газ. Контур вакуумировали вчера - цел, утечек нет. Что это может быть? Изменено 2 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68776&p=1337944 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 "Дядь, по чесноку - чекрыжишь мелочи.... Руби "по крупному" - чистка клапанов, установка меток, проверка/замена цепи - остальная мелочь сама уйдет...." Вот вроде все это сделано, а результата нет. И еще забыл выше написать, сбрасывание клеммы с аккумулятора помогает решить проблему плохой динамики на 50 - 200 км, но расход все равно большой и двигатель как "вздрагивал" на холостых, так и продолжает. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Сервис специализированный или мультимарочник?. Адаптацию делали? По кондею - при этих работах отсоединять ничего не надо. Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Сервис - специализированный, не ОД (АвтоПСА на Южнопортовой). Мне показалось, что ребята там вполне квалифицированные, не первый раз к ним обратился. Но тут что-то пошло не так. Адаптацию, не знаю. Чего? (Посмотрю в заказ-наряде) По кондиционеру, может совпало так. Но машина в сервис приехала с работающим кондиционером, а когда забирал через 5 дней, был характерный шипящий звук под торпедой. Я неделю поездил с выключенным кондиционером, а в прошедшую субботу заехал проверить/заправить кондиционер, система оказалась пустой. Изменено 2 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Впечатление, что в чём-то отступили от мануала по ремонту, а ЕР6 этого не прощает. Они здесь, на форуме, присутствуют, есть отдельная тема. Может, обратиться? Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Да, я написал в ту тему с просьбой подключиться к обсуждению. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 @Adgost, Кроме ошибки p2191 других не было? Напишите свой вин код. @dealprochip Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Ошибка только эта. Выскакивала приблизительно через 100 км после того, как ухудшалась динамика. Как я понимаю, ошибка не постоянная. При сбрасывании клеммы чек повторно сразу не загорается и машина некоторое время ведет себя нормально, не считая повышенный расход. После последнего визита в сервис, чек не загорался. Клемму с аккумулятора не снимал. Сейчас динамика опять ухудшилась. Но если после предыдущих заездов в сервис, когда ухудшалась тяга машина отказывалась нормально разгоняться даже при утопленной в пол педали(моментальный расход при этом 15 - 18 л/100), то после последнего, наружно разгоняется, только расход показывает за 30 л/100. Vin VF7UD5FN8CJ541639 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 @Adgost, Состояние свечей зажигания соответствует бедной смеси? Причина может быть в верхнем кислородном датчике. @dealprochip Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) Мастер при мне выкручивал одну свечу, никаких вопросов она не вызвала. Прикладываю распечатки по ошибкам и заказ наряд. Ошибки.pdf ЗН_Автопса.pdf Изменено 3 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 @Adgost, Добрый день! При замене мск и сцепления, фреон с системы не стравливается, соответственно кондиционер должен был работать.. нужно смотреть. Когда у вас будет свободное время? нужно разбираться с машиной, приезжайте будем смотреть. Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 [Автокомплекс], Спасибо за приглашение. Давайте подождем, когда в этой теме появятся советы, где искать проблему. В последние заезды мне показалось, что мы в тупике с поиском. Что касается фреона, его не оказалось в системе после моего последнего заезда. (В августе, когда меняли цепь, мск и сцепление с кондиционером все было Ок.) Еще у Вас на территории, когда завел машину услышал шипение под торпедой, но не придал сразу этому значение. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 @Adgost, Свечи не должны вызывать вопросов, по ним можно судить о реальном обогащении смеси. Если оно расходится с мнением блока управления двс, то копать надо в сторону верхнего кислородного датчика. А чистку каналов ГБЦ вам в рамках решения этой проблемы делали? @dealprochip Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 (изменено) [ilyain], Чистку воздушных каналов ГБЦ делали когда меняли цепь ГРМ. Есть такая запись в заказ-наряде. Я ожидал, что после этого уйдет вибрация двигателя, но без изменений. Со слов представителя сервиса, в повторные визиты для поиска неисправности делали: - проверяли трубки; - промывали форсунки; - проверяли метки; - проверяли еще много чего... Изменено 3 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 3 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 @Adgost, Зачем ехать в сервис который в "тупике" от проблемы? Разве что очередные деньги им отвезти)) Попробуйте обратится к другим мастерам. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 [Probolic], Не такой большой выбор специализированных сервисов по Ситроенам. А этот сервис уже с машиной знаком. Поэтому и задал здесь вопрос, чтобы помочь, в том числе и сервису в поиске проблемы. К ОД я с такой проблемой ехать не хотел бы. Это с большой долей вероятности будет дорого, и возможно не решит ничего. У меня есть уже значительный опыт общения с ОД по Ситроену, так и по другим маркам. Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Видео работы мотора, холодный пуск - https://photos.app.goo.gl/e42MEPVyvgb64pHI3 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Визуально - нормальная работа для ТНР. Если нет ошибок - не завидую сервису, который возьмется за диагностику. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Adgost, А что не так то с ТНР по этому видео? Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) [Dol, Probolic], ошибок нет, нормально тяги нет, бензина ест много. На видео, к сожалению, плохо видно подергивание - вибрация от него хорошо ощущается в салоне. Машина стала себя так вести после чистки воздушных каналов в ГБЦ и замены цепи ГРМ. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Не такой большой выбор специализированных сервисов по Ситроенам Ну с этим многие с вами поспорят!) Ну а так то да может кто не будь на форуме и подскажет "спецам" из вашего сервиса, которым так знаком с вашим авто, как им отремонтировать машину. Впрочем они же вам предложили, приехать и они дальше продолжат искать не исправность, что не так то. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Probolic Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) [Probolic], Все так, если не считать, что я после ремонта уже 3 раза возвращался с этим вопросом и пока он не решен. Езжу пока, жду, может появятся ошибки. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Внимательно просмотрел список з/ч, не нашёл свечи. Я бы с них начал, т.к. при с/у и чистке ГБЦ их желательно менять. Ссылка на комментарий
Adgost Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Свечи проехали чуть больше 10000 км. При мне выкручивали одну, сказали, что все Ок. Попробую заменить. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Adgost Ссылка на комментарий
