Getsbi Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Добрый всем! Проблема такова при движении когда замки закрыты,при повороте на лево или резком торможении загорается салонный свет и срабатывает открытие дверей на секунды 2-3 и гаснет и при езде по неровной дорогое,что может быть подскажите Пробовал посмотреть концевики в замках дверных,я так понимаю ,что они тут стоят в них ,замок снял а разобрать не получается боюсь сломать,ещё недавно ремонтировал крышку багажника ,саму крышку снимали с машины и к стати эта проблема появилась после ремонта Но замок багажника работает нормально и подсветка при открытии у него другая Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 @Getsbi, Проверяйте проводку в гофре между дверьми и кузовом. @dealprochip Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А че она в гофре может как то пострадать? Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А может кто знает как разобрать замок передней двери левый ,вчера пробывал не получилось Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А че она в гофре может как то пострадать? Может из-за постоянного открытия/закрытия. @dealprochip Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Показывает что срабатывает открытие передней левой двери Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Прозвонить тестером со стороны разъёма к BSI (при закрытой двери) и определиться: либо провод, либо концевик ... Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Что такое BSI И где он стоит Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Интеллектуальный блок, под крышкой в районе колен, там предохранители стоят и разъёмы. @Getsbi, кстати, в электрике-то есть навыки? Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Очень посредственные Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А тестером как, могЁшь? А то зря буду объяснять "дедовские" методы. Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Да с ним обращаться умею Вот это там всякой хрени Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Замочные механизмы водительской двери.pdf Замок на водительской двери - 6202, контакты 3 и1 на освещение, разъём на BSI - 60VMR контакт 29. Обесточиваем авто, снимаем разъём с BSI, прозваниваем на омах 29-ый по отношению к массе. При закрытой двери концевик замкнут (ну судя по схеме), снимай обшивку на двери, воздействуй на провода и замок, можно определиться где разрыв будет. КАк то так!)) Aquarius-B и Бес 2 Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Там? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Ага! Его можно снизу вытащить. Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 явно электрика не мое. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 60VMR- коричневый, справа вверху. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 явно электрика не мое. Раз вы сами так считаете, может стоит обратиться к тем, кто в этом разбирается? @dealprochip Ссылка на комментарий
Aquarius-B Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Показывает что срабатывает открытие передней левой двери То же самое :( Решили задачку? Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Нет ,но лично у меня проблема либо в колодке проводки либо в колодке самого замка Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Сейчас стояла без движения на сигналке и сработало открытие двери походу концевики в замке все таки мозг канифолят Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Короче ребята итог такой с проводкой все в порядке ,мозг канифолил замок ,не концевики а пластиковая лапка которая прижимает концевик ,просто износился механизм и до конца не отжимает концевик,можно покулибничать и че нибудь придумать с этим но вопрос на долго ли этого всего хватит ,да и разобрать его аккуратно было крайне сложно,поэтому решил лучшее поставить новый и не париться на эту тему ,если кому нужно оригинальный код замка 9135 HQ передний левый стоимость средняя 5500 рублей Aquarius-B 1 Ссылка на комментарий
Aquarius-B Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) Спасибо, будем наблюдать и думать. А фото возможно сделать разобранного замка и "лапки" ? Изменено 4 октября, 2017 пользователем Aquarius-B Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Да щас как новый прийдет ,сниму старый фотку сделаю Ссылка на комментарий
Getsbi Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Обещанные фото. Изменено 6 октября, 2017 пользователем Getsbi Олегович, Aquarius-B, FreeTiller и 2 других 5 Ссылка на комментарий
