Климат-контроль в С5 (объединено)
Игорь86,
Если с5-1,то есть ремкомплект удлиняющий вал моторчика который заслонку регулирует и ремонт довольно бюджетный и простой.Если с5-2, то скорее всего сломалась сама заслонка и ремонт можно произвести только сняв всю переднюю панель .
Изменено пользователем Иван_С5
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
Уважаемы товарищи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только сразу попрошу не гоните меня в поиск и прочее.....
В Сентябре стал счастливым обладателем citroen c5 II
Было тепло....Включал кондей на меня дул морозец и как то ко мне сел пассажир и сказал что ему очень жарко, выяснилось что из пассажирских заслонок дует кипяток(((((
Ладно......НЕ придал этому значения...
Сейчас на улице -20, ситуация такова что на меня дует горячий воздух только если я включаю кондей на максимум у пассажира мороз!!!!!!!!!!
И соответственно в целом в машине мороз, если включить климат на максимум то в машине становится как на улице!!!!
Так вот вопрос лечится ли это не полной разборкой передней торпеды или нет???????????????
Что сломалось???????????
Можно ли починить по инструкции от ситроенсс5 1???????
И походу если слабо дует надо мыть радиаторы!!!!!!!!??????????
ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!!!
а куда ж ещё гнать ? :pardon:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=365927
p.s. и не надо дублировать темы. :rtfm: будут %.
Где-то читал, что и зимой , для смазки компрессора, нужно раз в месяц включать кондей. Сегодня в Питере было +2, решил попробовать. но компрессор не включился. Вечером в гараже с помощью тепло вентилятора нагрел правое зеркало, как позже выяснилось до + 19, а салон прогрел печкой. После этого заработал кондей, а то уже появились мысли про утечку фреона....
AleksDav, кондиционер включается тогда, когда за бортом не ниже +5.
  • 4 недели спустя...
при движении по трассе затягивает стекло со стороны водителя(положение заслонки стекло-ноги) когда включаешь интенсивный обдув то нормально
температура за бортом колеблется от -14 до 23
подскажите что может быть( такое ощущение что вклена функция по салону)
Форумчане помогите советом
С наступлением холодов, в машине приходится включать печку на максимум, в положении заслонок только обдув пассажиров поток воздуха поступает в салон без нареканий (но все же кажется, что на максимальной скорости вентилятор должен крутить как-то бодрей, создавая, если не вихрь, то значительный поток воздуха). Осенью пришлось снимать торпедо, т.к. при включении кондиционера - положение 7-8, была сильная вибрация по салону, разбор привел лишь к внешней чистке и скором приговоре каких-то пластмассовых трубок самого вентилятора, сильно не вникал, сказали, что на других авто она или они металлические и служат долго, у ситра она или они пластмассовые и по идее должны меняться или же их замена вообще не предусмотрена.
В поездках на дальние расстояние приходится включать обдув не только пассажира, но и ног. Интенсивность подачи теплого воздуха сразу же меняется, причем в разы, регулятор скорости остается в том же положении, к примеру 5-7, в реале снижается, такое ощущение, что на 2-3 скорость, из заслонок на пассажира еле идет поступает поток воздуха и тепла, а ноги мерзнут, пробовал ощутить тепло или потоки воздуха в ногах у пассажира, есть небольшое поступление, со стороны водителя лишь холод?!?!?!?!?!?
Хотелось бы услышать ваше мнение или советы поэтому поводу
zhd_os, Алекс32,
Салонный фильтр поменяйте и будет вам счастье.
У меня обычно за пару-тройку месяцев уже битком забит. И вентилятор приходится на 3 лепестка включать, а то и на полную. При чистом фильтре обычно поллепестка-один. Редко когда на полтора включаю, дует зверски.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Просьба сразу не ругать, т.к. поиск не помог. Ситуация следующая, на пассажира дует либо тёплый либо холодный воздух. Почитав статьи,0 пришёл к выводу, что полетел привод заслонки, а точнее треснула втулка. После "вскрытия" оказалась что втулка целая и вал тоже. После экспериментов выяснилось, что моторчик при переключении воздуха с 28 на 27 градусов перемещается в крайнее положение, и дальнейшее уменьшение температуры на него ни как не влияет. При обратном действии моторчик не крутит, только при переходе с 27 на 28 он опять едет в крайнее положение. Другими словами в промежутке 16-27 моторчик не работает. Где рыть подскажите, что за ерунда такая. Буду благодарен за любую инфу, а то авто стоит разобранный. Кстати привод снял без снятия панели, снял только нижний пластик и бардачок.
Авто 2001г, раздельный климат.
split topic
есть вопрос по водительскому приводу, сегодня снял привод без снятия панели, только втулку рассмотреть толком не получается, а шестерня как новая, износа не видно. вопрос в том, на сколько можно удлинить шестерню и решит ли это проблему.
добрый день у меня в ситрике с5.1 похожая проблема с климой,но только со стороны пассажира.причем после зимы раза два включалось все нормально,а потом с правой стороны идет не холодный, а теплый воздух.не горячий а именно теплый.ставишь задание на максиум плюса отрабатывает нормально ставишь максиум минуса идет теплый...может кто с этой проблемой уже сталкивался
[warning]+9% за дубль[/warning]
Изменено пользователем Nord
Столкнулся с такой проблемой.Вчера температура на улице под 30ку.Появилась непонятная волнообразная вибрация,хорошо ощутимая на руле.Погрешил на бензин, хотя отъездил после заправки несколько дней и всё было нормально.Сегодня температура упала и вибрация прошла.Приятель сказал что у него так же.Мол кондею тяжело и возрастает нагрузка на двигатель.Очень похоже на правду.Но в том году при таких же температурах вибрации не было.В связи с этим вопрос,нормально ли это и не следует ли перезаправить кондей хладогеном или хотя бы проверить давление в системе?
Была похожая проблема, с высокой вероятностью виноват радиатор охлаждения.
Передний радиатор (кондейный) за зиму забился до состояния куска бетона, и вентилятор грязный, и как следствие - не сбалансированный. Тонировки нет, солнце шпарит, кондей молотит на полную катушку, карлсон крутится на максимальной скорости. Если открыть капот и положить руку на движок, он еле дергается, а если на "телевизор" - трясется как бешеный.
Сегодня снимал бампер, вентилятор, ездил на мойку промываться. При помощи керхера и химии радиатор снова стал продуваемым, а вентилятор черным и сбалансированным, надеюсь завтра станет легче :smile3:
P.S. кстати работающий на полную вентилятор, это вдобавок нагрузка на генератор, и соответственно на движок, вдобавок к компрессору кондея.
P.P.S. кондей заправлялся осенью у ОД, с ним все в норме.
Изменено пользователем Gogs
На зиму обязательно ставлю заглушки,так что грязь на радиатор и вентилятор вряд ли может попасть в большом объёме.Вибрация началась практически сразу после завода машины и включения кондея.
Завтра поизучаю радиатор на предмет забитостью грязью.Наверняка она есть.Через щели в бампере керхером можно отмыть?А то разбирать его так не охота.Кстати эффективность самого кондея высокая,особенно после замены салонника и очистки испарителя.
Изменено пользователем Страйкер
Грязь дырочку найдет :spiteful:
К тому же вентилятору для дисбаланса много не надо, обороты довольно высокие, диаметр большой.
При включении кондея вентилятор принудительно включен независимо от температуры, кстати.
Отмыть можно, но только зону за лопастями и справа от вентилятора, где заслонки-решеточки. Знакомый очень рекомендовал химию Ликви-Моли для внешней очистки радиатора, сказал, что на порядок лучше аналогов. Сам не пробовал, поскольку при снятом бампере мойщики и без меня справились.
Эффективность кондея у меня тоже в норме, поскольку он исправен и заправлен, и может достаточно большую разницу температур поддерживать с внешним радиатором. Но вентилятору от этого не легче :smile3:
Страйкер, вибрация появляется только на руле?
скорость обдува какая при этом?
