Под ковриком вода
Оказалось что под аркой переднего левого колеса была плохая герметизация,протечку заделали.
Заставил заменить по гарантии ковер (старый зацвел и завонял), правда при замене эти ..... (Ситроен Центр Лиговский) поцарапали панель с часами , повредили привод печки,поставили рулевое колесо под углом 90 градусов и руль стал очень тяжело крутиться.Очень хочется ругаться матом.После третьего возврата машины всё кроме царапин устранили.Чудо стекла не запотевают и не замерзают.
А в отношении ОД предлагаю отменить правило 5.6 ))))) Ибо купил НОВОЕ авто, заплатил за него с трудом заработанными деньгами, заводской брак я понимаю....всякое бывает. А обращаешься с проблемой к ним, а тут начинается.....Существа(по другому их называть не хочу, получится очень жестко)),строящие из себя спецов и считающие себя полубогами,ничего не делают,отмазываются,говорят ,подождите 5 минут...и сами уходят жрать на 2 часа,потом пытаются доказать,что последствия заводского брака устранять не их обязанность.И это после того как сами не смогли найти протечку,а ты нашел и даже указал стрелочкой место. Причем с Ситроен Центр Лиговский основная проблема в руководстве сервиса.они снисходительно смотрят на криворукость своих мастеров .Они даже не извинились за косяки и ошибки допущенные при исполнении своих прямых обязанностей.Все общение c КОМАНДУЮЩИМ сервиса происходило с неизменным выражением на его лице....НУУУУ ТИПА...ОТ*****(отстань), и ВАЩЕ ИДИ НА *** . А забавнее всего был ответ на жалобу от Ситоен Россия.... Мы ВСЁ проверили,позвонили в салон,а нам сказали,что всё вам исправили, но если есть проблемы то обращайтесь снова к ним.Обидно,машина не плохая,но буду продавать и с Ситроеном мне больше не по пути.))) Грустно.Прошу прощения у модераторов ,что не в той теме выплеснул эмоции. Просто именно в этой я пытался разобраться откуда вода под ковром,наверное будет 27% предупреждений.
Изменено пользователем citrob
  • 2 месяца спустя...
android 2.0,сейчас зима и вода может быть только от таяния снега в ногах задних пассажиров.
android 2.0, дырок нет?
дверь справа и ниша справа. вода справа... вполне логично на дверь посмотреть, а? конденсат может скапливаться. но тогда в обеих нишах должен быть, хоть и в разном количестве. смотрите уплотнения двери для начала... хотя если на гарантии, то пусть официалы тренируют мозх :-)
Изменено пользователем mac-mac
В потайных нишах пола второго ряда имеются отверстия заглушенные резиновыми заглушками. Может заглушка пропускает воду? Сам сталкивался с подобной проблемой, но у меня вообще отсутствовала одна заглушка, корзинка в нише была очень мокрая.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
точно такая же проблема, сейчас борюсь сам. до зимы осталось немного.
Как они и что там герметизировали?
Я отогнул подкрылок..там вроде все в норме...
нифига не понял, промазал все герметиком - не помогло. Не пойму куда глядеть
Такая же беда. Вода под ковриком и водителя и пассажира,но машина правда 1998года))) У них видимо беда была издревне)))
Изменено пользователем GuardZh
Заметил в сильный дождь,при закрывании открывании окна на пассажирской двери,вода со стекла попадает внутрь двери и через дренажное отверстие снизу,переливается через уплотнительную резинку,прямо на коврик пассажира. Вот такое кино...может замена резинки поможет?
  • 4 года спустя...
тоже на днях обнаружил воду под ковриком пассажира спереди и сзади,снял кресло,поднял обшивку,воды было много,обнаружил что сзади не хватало одной заглушки в полу,полез дальше и выше под панель,под бардачёк,часть обшивки пришлось обрезать что бы получить максимальный доступ к корпусу авто,и увидеть все возможные швы и стыки кузова,если я правильно понимаю  то для того что бы обшивку снять целиком не срезая нужно снимать полностью панель и водительское сиденял,поэтому принял решения резать,резать как можно выше...В общем мокрый участок у меня находится за бардачком и выше.Лил воду с ведра,подтёков не видно,ездил на мойку,подтёков не обнаружил,но увидел что один из стыков на полу немного помокрел,это при том что днище не мыли,а также помокрела та самая зона обшивки катороя за бардачком и выше,грешил на правый нижний угол лобового стекла,оно менялось когда то,ездил к стекольщикам те говорят что от туда течь не может в принципе,да и паралон там сухой с внутренней стороны,говорят что возможно может течь с верху,там где уплотнитель стыкуется с крышей,от туда может течь  по правой стойке в низ под обшивку,снял крышку на этой стойке,там сухо( А ещё чистил дренаж с правой пассажирской стороны,там было много листьев и грязи,визуально хреновых швов  там не видно...Мучаюсь уже два дня,хз чё делать осталось снять тока дворники и привод дворников чистить там и потом опять лить воду и смотреть,если там всё нормуль,хз чё делать дальше,может кто ещё укажет на проблемные зоны авто,обшивка мокреет за бардачком и выше.Спасибо.
скорее всего протекает лобовое и именно сверху, далее - по боку и внутрь машины.
Если будет полчасика лишнего времени - купите тюбик бесцветного силикона,
скиньте боковые накладки, полку, приопустите потолок.
Выдавите силикон изнутри по верхней части стекла и слева-справа примерно на половину длины стекла,
проведите пальцем, стараясь вдавливать силикон в стык "кузов-стекло".
От времени и от тряски - оно спокойно может отклеиться
(мне например переклеивали и через полгода - потекло, загерметизировал изнутри - помогло, тем более этот стык из салона даже не видно).
Чудес не бывает - в 99% случаев протекает именно лобовуха
Изменено пользователем сашик
Не могу скинуть боковые накладки - боюсь поломать. Подскажите как их снять, никаких крепежей не видно. Наверное куда-то что-то сдвигать надо, не?
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
