Снятие клапана адсорбера
Доброго времени суток.
Подскажите кто снимал клапан абсорбера, там есть подводные камни? В инструкции все просто, снимете 2 трубки, а он сам как крепиться к двигателю?
снятие адсорбера.pdf
  • 3 месяца спустя...
Ну да это скучал и изучил,но кто снимал какие нюансы как от соединить что можно сломать как не сломать плассмасу как от двигателя от соединить?спасибо
Никто похоже не снимал,снизу виден клапан видны электроразьем и два шланга на них пластиковые замки и вот как их отстегнуть?,на вид можно тонкой рученкой потянутся ,если у кого мысли господа?
Разъём - осмотри любой легко доступный разъём, на Ситроенах большинство их одинаково по фиксации.
Шланги - в (b) аналогичен разъёму вентиляции картера, сжимаешь колечко и стягиваешь, в (с) нажать язычок и стягивать.
Сам клапан - в (а) подсовываешь тонкую отвёртку под резинку и снимаешь с кронштейна.
На мастер-класс не приеду.
Спосибо если сломаю,все равно новый ставлю там задубело все от температуры
Кстати номера разъёмов клипа двух контактных и пинов к ним вот
Чёрный 6541.8,зелёный об 6541.s9
Мины 6541.E6
