Valdemar7 Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Подскажите, пожалуйста, на холодной машине, почти всегда в первые 10 минут езды выбивает ошибка коробки передач, включается 3я скорость, и если не перезавести авто, то так всё и будет. Но когда машина разогрелась, такой проблемы уже нет. Нормально переключает скорости, и не выбивает ошибку. Что это может быть? Авто: Ситроен С4, 2007 год. пробег 90 000. Коробка автомат. Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Здесь Усе есть!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=428 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 77012081743-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла. Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании. Probolic 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
