Сбои Автоматической коробки передач
Подскажите, пожалуйста, на холодной машине, почти всегда в первые 10 минут езды выбивает ошибка коробки передач, включается 3я скорость, и если не перезавести авто, то так всё и будет.
Но когда машина разогрелась, такой проблемы уже нет. Нормально переключает скорости, и не выбивает ошибку.
Что это может быть?
Авто: Ситроен С4, 2007 год. пробег 90 000. Коробка автомат.
1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.
2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174
3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях
4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла.
Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
