Климат-контроль
Аstarot
Короче походу шуршит всё)
естественно, ремень и металл проводят звук, где отчетливее/громче, там проблема. Правда я не знаю к каким частям вы щуп приставляли. По идее надо на болт крепления ролика. Снимайте сам ролик, снять с подшипника колечки пыльников зубочисткой, промыть, потрясти зажав центральную обойму в большим и указательным пальцами, послушать. проверить на люфт.
если еще ничего, заполнить высокооборотной смазкой,....
новые продаются практически сухие, перед установкой желательно вскрыть/проверить и смазать при необходимости.
Ребят, может у кого тоже такое. На непростом моторе если газовать (буксанул выезжая с парковки) такой запах тухлых яиц в салоне это пипец. Раньше такого не замечал ( наверное потому что старался на холодную не "топтать".
Извините, нашел ветку на форуме про катализатор!
Изменено пользователем Аstarot
У тебя же меха?  Сцепа воняет тухлыми яйцами.
У меня такое на Антаре было,там от катализатора шло...жутко неудобно было, сядет пассажир,а тут чуть резко надавил и такое...Вот и сидишь объясняешь что это не я сквозняка даванул,а катализатор авто)
делали вид что верят..
  • 4 недели спустя...
Пришло тепло, проблема с климатом таже. Кто только не смотрел, нифига не понимают. Я тоже в толк не возьму как этот климат не имея датчиков в салоне работает, на что опирается.
Желание продать ее к чертям, но блин...авто нравится(((( привыкаю тискать кнопку а/c , тогда всё отлично))))
Обнови проблему...
Что-то не понял в чем казус.
На С4-2 климат был просто ураган...
Климат да, мощно охлаждает! Но у меня он сам по себе отключается самопроизвольно. Перенажму кнопку а/с снова запускается и так по кругу. Иногда и долго не отрубается, закономерности нет. Ошибку рисует не всегда но бывает "дефект в системе защиты контура низкого давления кондиционера") не постоянный, сигнал меньше нижней границы рабочего диапазона. Какой нафиг контур низкого давления, там датчика у меня нет, только в контуре высокого!!!
Высокое в норме, наблюдали подключая манометры в мастерской. Вопросов нет всё нормально и резко клац и отрубается ( причем температура испарителя +1, поэтому обиневание испарителя исключили.
Не, я тут не помощник...
Что такое 1.16???
попытаемся вычислить  :smile:
в этот момент компрессор работал?
или отказался работать?
Работал
Самое смешное что я не понимаю на что опирается контроллер климата раз нет датчиков температуры в салоне? В 308 пыжике у меня стояли по датчику в ногах водителя и пассажира а тут ....хз
на контрольные замеры внутри машины на стенде при разной внешней температуре, может ещё и скорость обдува машины учитывается. На С4 также.
ТУТ
Огого, может мне перетелекодировать в bsi на "тропический климат"?
Дурацко сложный алгоритм, нет бы два датчика в салон и делов то( но мы не ищем лёгких путей)))))
@Аstarot, вчера нарыл в нете след. инфу по климат контролю.
БСИ контролирует цепь на датчик вставленный в испаритель, если параметры цепи выходят из допуска бси не даст в автоматическом режиме перезапустить систему.
Датчик давления?
Нет, это он про "гвоздь", датчик в испарителе
Сегодня перезалил фреон и масло, те же яйца ( на неделе поеду к электрику , будет импульсы читать идущие на компрессор. Компрессор крутили сказали работает идеально!
