адвокат Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Уважаемые,переодически вылезает ошибка 2178 слишком богатая смесь,двигатель EP6 vti 120л.,причины кому известны из практики,а? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 @адвокат, Возможные причины: - давно не менялись фильтра, свечи и масло двс; - низкий уровень мот. масла; - клапана vvt на впуске и выпуске; - нагар на клапанах двс; - первый лямбда-зонд или его проводка. Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 и еще штук сорок причин. причину спародической ошибки может выявить только хозяин авто, только вам известно когда она появляется и какие сбои появляются вместе с ней. Точнее надо, желательно диагбоксом, а не ОБД2 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Когда сброшу ошибку авто работает резвее,через некоторое время снова появляется,воздушный фильтр заменил,масло не более 5т.прошло заменю на 0w30 среднезольное,а сейчас 5w40 может это повлияло,может мотор грязный менял ГРМ и попал антифриз в масло /выбило заглушку/,но весной два раза уже менял масло промывал Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) FreezFrame ошибки выложите. Ошибка не после замены грм появилась? Изменено 25 июля, 2017 пользователем EVK1980 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Да после замены ГРМ,но до замены чек енжи горел Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) FreezFrame ошибки выложите Если диагбокса нет, то мы тут все дружно будем гадать на кофейной гуще. ищите и выкладывайте скриншоты Изменено 25 июля, 2017 пользователем EVK1980 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Есть овдll выдаёт ошибку,электроклапаны новые,ГРМ новые,свечи новые,пробег 100 000км.,фильтр новый,чек загорается и через 12сек.гаснет,думаю может влиять зарядка низкая аккум. при старте и выдаёт обогащенную смесь Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 нет не может. Обогащенную смесь выдает блоку ЭБУ датчик кислорода. При возникновении ошибки система управления переводит двигатель в открытый контур, т.е. игнорирует показания датчика. Краткосрочная коррекция 0%. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 В 26.07.2017 в 01:50, адвокат сказал: Может поможет. P2178.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 А может неполадки в абсорбере и его клапана влияет на давление топлива,замечают что ошибка лезет в жаркую погоду Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 может и такое быть. разьедените магистраль и заглушите трубку идущую к мотору, но опять же я наблюдаю свои результаты через диагбокс, как вы увидите изменения не понятно Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Проверить клапан на продав в закрытом состоянии если продумается неисправен Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Од говорит,что эта ошибка говорит об износе поршневых колец на пробеге за 100тыс вот так,может кто умнее официалов? Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Износ поршневых колец сопровождается низкой компрессией и низким показателем абсолютного давления во впускном коллекторе, а также высоким потреблением масла. Всегда на всех моторах первые изнашиваются маслосьемные кольца, начинается масложер, компрессия при этом возрастет, а уже позже после 30-40 тыщ пробега падает. Если вы ездили к ОД то почему не попросили фризфрэйм ошибки? Вам об этом талдычать с самого первого поста. Ну ей богу, как маленькие дети))) Изменено 7 августа, 2017 пользователем EVK1980 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Я у од просто спросил причину возникновения ошибки 2178 богатая смесь,может они знают то чего вы не знаете? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) Может быть и знают, а толку то? При озвучивании цены всех необходимых проверок впору "скорую" вызывать. Изменено 7 августа, 2017 пользователем dol Бес 1 Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 адвокат, меняйте кольца, попутно и причину найдут. Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Это ошибка никак не влияет на работу двигателя если она одна,но предвестник износа исполнительных механизмов не просто так од спросил о пробеге,сначала промою форсунки Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 краткосрочная коррекция -28%, мотор в открытом контуре, сажи в цилиндрах с каждым километром будет оседать все больше, следующие ошибки будут по детонации Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Богатая смесь может образовываться в момент запуска двигателя на холодную,если не работает клапан абсорбера,может? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 На холодную смесь всегда обогащенная. @dealprochip Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Плочем тогда ошибка лезет? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 @адвокат, Значит, смесь обогащена больше, чем надо. ИМХО, лямбда не при делах (на холодную коррекции нет), а нагар на клапанах плюс забитые каналы впускного коллектора могут давать такой эффект. @dealprochip Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 @адвокат, Также эта ошибка может быть связана с износом постелей впускного распредвала. @dealprochip Ссылка на комментарий
