Alex__ Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Уважаемые знатоки C5 (Гидроакив 3+ со спорт-режимом), может быть кто-то сталкивался с такими симптомами. Все началось с небольшого ДТП (оно, может быть, и ни при чем). Въехали мне в заднее левое колесо, в припаркованную машину (машину сдвинули на 10- 15 см). Внешне повреждений подвески не видно. Ездил на ней после этого неделю, а может быть больше, изменений не почувствовал. Но, когда попытался поднять машину кнопкой, подвеска чуть пошла вверх (не более 1 см) и остановилась, комп выдал ошибку подвески. После этого начались глюки: -подвеску не могу поднять кнопкой, но могу опустить, причем при нажатии кнопки "вниз" (из поднятого положения, как в него попасть позже), подвеска начинает опускаться, но не остается в нормальном положении, а опускается до мин. положения. -из мин. положения кнопкой не поднимается (на дисплее рисует перечеркнутый авто), но периодически, с периодом примерно в одну минуту, включается насос и поднимает машину примерно на 1 см. Этот процесс невозможно остановить, иначе как вытащить предохранитель на 40А, если этого не сделать, то задерет подвесу на сколько это возможно. (пока езжу с вытащенным предохранителем, когда проседает вставляю предохранитель и жду пока приподнимет). -есть еще такой момент, если дождаться когда в результате периодических подкачиваний, подвеска поднимется до максимума, затем заглушить двигатель, а затем снова его завести (можно и не заводить, а только зажигание включить), то подвеска опускается в положение, близкое к нормальному (визуально). (Пока не добрался до предохранителя так периодически и опускал ее). Возможно все это с ДТП никак не связано, а просто совпало по времени, или оно явилось катализатором некого процесса. Ездил на сервис, заменили датчики положения подвески, но это никак не отразилось на ее поведении. Говорят, что скорее всего насос (но не дают 100%, что это так). Может быть кто-то сталкивался с подобными симптомами? Что посоветуете? Пытаться заменить насос или что-то еще можно поискать? Возможно есть мех. повреждение, которое затрудняет подъем подвески и вызывает глюк компьютера? (на сервисе не нашли). Если менять насос на б/у, насколько это реально (новый, думаю нет смысла брать на эту машину), нужна ли при этом Lexia, и как определить подходящий тип насоса, начитался интернета, но пока ясности нет. Спасибо за любые ответы и советы! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Кажись просто хомут сдвинулся на стабе. Отрегулировать высоту по инструкции-сначала механически, потом лексией. Датчик задний почему заменили? Какие ошибки висели в калькуляторе подвески? Alex__ и Ilyain 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Мотор гидронасоса насоса под замену. Почитайте - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62718 Очень похожие симптомы. Alex__ 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
DOBRO_ Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Что-то похожее было. У меня была авария на с5 , перебирал "перед" серьезная авария , после этого отказывалась подыматься подвеска но опускалась норм,очень долго мучился менял и насос и блок управления не помогло , звонили ,смотрели схему ., был в разных сервисах все в пустую .но в одном все-таки спустя некоторое время нашли проблему .Было сломано или плохо держалось крепление датчика который стоит взаде под днищем , где точно не помню так как сейчас другое авто и это было давно. мастер сказал что на глаз его не определишь. надо было менять целиком часть на которую он крепился (очень затратное сказал ) так я ее и не доделал. Но мастер при мне показывал как он шевелит крепление и авто подымаеться надеюсь поможет, удачи . Изменено 19 июля, 2017 пользователем DOBRO_ Alex__ 1 ДЕЛАЙ ДОБРО И БЕГИ .... Ссылка на комментарий
Alex__ Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Большое спасибо за ответы! Датчики положения предложили поменять т.к. была сильная коррозия поводков и шарниров, думали, что может быть из-за этого. Lexia выдает ошибку, как в теме http://citroens-club...showtopic=62718 "Неустранимая ошибка - электромотор, открытая цепь или замыкание на массу", если не ошибаюсь, по крайне мере про "..открытая цепь.." там было (под рукой нет распечатки). Вообще, действительно симптомы очень похожи http://citroens-club...showtopic=62718, скорее всего так и есть (когда искал, эту тему прочитал, но видимо не внимательно, с первого раза не заметил). На всякий случай, конечно, проверю крепления датчиков, но чувствую, что придется насос крутить. Большое спасибо Всем! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 А ну понятно На авито поищите, в мск, в выхино есть ребята которые моторы восстанавливают Свой сдаёте, воссстановленный получаете Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
хроник Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Добрый день! Люди добрые подскажите пожалуйста возможно ли приобрести где нибудь плату на моторчик насоса пневмоподвески ситроен с5 2003г.Может кто сталкивался уже с этой проблемой.и если у этой запчасти номер для поиска по катологу. Ссылка на комментарий
Senator66 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @хроник, Номера у этой детали нет. В принципе её не сложно отремонтировать, но если с этим проблема то у меня есть платы с обменом на неисправную. Ссылка на комментарий
хроник Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @Senator66, У меня разорвало кандёр и кончились 2 щётки Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Если проблематично самому заменить конденсатор и щетки, в любом сервисе по ремонту электромоторов сделают. Или там ещё что-то развалилось? С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
