Проблемы с подвеской С5 2002 года
Alex__
Уважаемые знатоки C5 (Гидроакив 3+ со спорт-режимом), может быть кто-то сталкивался с такими симптомами.
Все началось с небольшого ДТП (оно, может быть, и ни при чем). Въехали мне в заднее левое колесо, в припаркованную машину (машину сдвинули на 10- 15 см). Внешне повреждений подвески не видно. Ездил на ней после этого неделю, а может быть больше, изменений не почувствовал. Но, когда попытался поднять машину кнопкой, подвеска чуть пошла вверх (не более 1 см) и остановилась, комп выдал ошибку подвески. После этого начались глюки:
-подвеску не могу поднять кнопкой, но могу опустить, причем при нажатии кнопки "вниз" (из поднятого положения, как в него попасть позже), подвеска начинает опускаться, но не остается в нормальном положении, а опускается  до мин. положения.
-из мин. положения кнопкой не поднимается (на дисплее рисует перечеркнутый авто), но периодически, с периодом примерно в одну минуту, включается насос и поднимает машину примерно на 1 см. Этот процесс невозможно остановить, иначе как вытащить предохранитель на 40А, если этого не сделать, то задерет подвесу на сколько это возможно. (пока езжу с вытащенным предохранителем, когда проседает вставляю предохранитель и жду пока приподнимет).
-есть еще такой момент, если дождаться когда в результате периодических подкачиваний, подвеска поднимется до максимума, затем заглушить двигатель, а затем снова его завести (можно и не заводить, а только зажигание включить), то подвеска опускается в положение, близкое к нормальному (визуально). (Пока не добрался до предохранителя так периодически и опускал ее).
Возможно все это с ДТП никак не связано, а просто совпало по времени, или оно явилось катализатором некого процесса.
Ездил на сервис, заменили датчики положения подвески, но это никак не отразилось на ее поведении. Говорят, что скорее всего насос (но не дают 100%, что это так).
Может быть кто-то сталкивался с подобными симптомами? Что посоветуете? Пытаться заменить насос или что-то еще можно поискать? Возможно есть мех. повреждение, которое затрудняет подъем подвески и вызывает глюк компьютера? (на сервисе не нашли).
Если менять насос на б/у, насколько это реально (новый, думаю нет смысла брать на эту машину), нужна ли при этом Lexia, и как определить подходящий тип насоса, начитался интернета, но пока ясности нет.
Спасибо за любые ответы и советы!
Кажись просто хомут сдвинулся на стабе.
Отрегулировать высоту по инструкции-сначала механически, потом лексией.
Датчик задний почему заменили? Какие ошибки висели в калькуляторе подвески?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Что-то похожее было.
У меня была авария на с5 , перебирал "перед" серьезная авария , после этого отказывалась подыматься подвеска но опускалась норм,очень долго мучился менял и насос и блок управления не помогло , звонили ,смотрели схему ., был в разных сервисах все в пустую .но в одном все-таки спустя некоторое время нашли проблему .Было сломано или плохо держалось крепление датчика который стоит взаде под днищем , где точно не помню так как сейчас другое авто и это было давно. мастер сказал что на глаз его не определишь. надо было менять целиком часть на которую он крепился (очень затратное сказал ) так я ее и не доделал. Но мастер при мне показывал как он шевелит крепление и авто подымаеться
надеюсь поможет, удачи .
Изменено пользователем DOBRO_
ДЕЛАЙ ДОБРО И БЕГИ ....
Большое спасибо за ответы!
Датчики положения предложили поменять т.к. была сильная коррозия поводков и шарниров, думали, что может быть из-за этого.
Lexia выдает ошибку, как в теме http://citroens-club...showtopic=62718 "Неустранимая ошибка - электромотор, открытая цепь или замыкание на массу", если не ошибаюсь, по крайне мере про "..открытая цепь.."  там было (под рукой нет распечатки).
Вообще, действительно симптомы очень похожи  http://citroens-club...showtopic=62718, скорее всего так и есть (когда искал, эту тему прочитал, но видимо не внимательно, с первого раза не заметил).
На всякий случай, конечно, проверю крепления датчиков, но чувствую, что придется насос крутить.
Большое спасибо Всем!
А ну понятно
На авито поищите, в мск, в выхино есть ребята которые моторы восстанавливают
Свой сдаёте, воссстановленный получаете
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Добрый день!
Люди добрые подскажите пожалуйста возможно ли приобрести где нибудь плату на моторчик насоса пневмоподвески ситроен с5 2003г.Может кто сталкивался уже с этой проблемой.и если у этой запчасти номер для поиска по катологу.9e94fb8s-960.jpg
Если проблематично самому заменить конденсатор и щетки, в любом сервисе по ремонту электромоторов сделают. Или там ещё что-то развалилось?
