Проваливаются обороты
C5_LV
В продолжении проблемы http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68697
Заменили прокладки на впускном коллекторе, почистили под клапанной крышкой которая гонит масло в шланг сапуна, заменили воздушный фильтр
Обороты на холостых перестали проседать и машина перестала дёргается при первом разгоне на холодную
Но через 2 дня всё стало по прежнему и даже хуже
Обороты начали опять проседать, правда реже но ещё сильнее
При сильных просадках иногда появляется звук щелчка как при включении вентилятора
Просадки стали более выраженные и машина стала сильнее дрожать при них
Ещё на холостых начал появляться иногда гулкий звук как у тепловоза, после перезапуска мотора он исчезает
Вам надо к толковому диагносту, который определит что происходит в момент просадки оборотов — либо отключается впрыск, либо зажигание, при условии, что компрессия в норме. Желательно смотреть при помощи мотортестера. Заряд от генератора какой?
Дистанционно сложно что-то подсказать в таком случае.
@dealprochip
