C5_LV Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) Здравствуйте ещё раз. Снова создаю тему по проблеме. Собрал подробное описание проблемы. Снова прошу помощи... Citroen C5 2005 2.0 бензин EW10A AL4 Проваливаются обороты (на прогретом моторе, сильнее выражены при включенном кондиционере):- На холостых при отпускании газа сильный провал- Провалы сами по себе после короткой поездки и остановки машины- После повторного запуска двигателя на прогретом мотореГлохнет:- Иногда после включения передачи, запуске мотора на холодную, резкой остановке- Иногда на холостых после лёгкого нажатия на газ и последующего резкого отпусканияДёргается всегда:- На ходу при плавном нажатии газа или резком сбросе газа- На холодную постоянно 3 равномерных подёргивания при первом разгонеДёргается иногда:- При резком ускорении с места очень сильно дёргает и не едет- При резком ускорении с небольшой скорости 1-2 резких толчкаГудит, дребезжит и слабо набирает скорость:- Иногда при плавном или резком ускорении после езды накатом или лёгком сбросе скорости. Если нажать газ сильнее то подхватывает и едетОшибок Лексия не выдаётСвечи и лямбда зонд замененАдсорбер отключалПодсоса нетФорсунки и топливная система в норме т.к. на газе проблема та жеДроссельная заслонка адаптирована, чищена и проверена осциллографом Подскажите пожалуйста что нибудь Изменено 1 июля, 2017 пользователем C5_LV Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Что насчет компрессии? @dealprochip Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В норме Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Открути хомут на гофре,и попробуй без глушителя. Ilyain 1 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 @sasha1377, Как вариант, может действительно катализатор... @dealprochip Ссылка на комментарий
C5_LV Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Спасибо, попробую. Ещё у кого какие мысли? Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Ещё у кого какие мысли? Я б подумал что бензонасос мертвый, дает давление в 1-1.5 бара вместо 3.5. Но если на газу та же фигня Хотя вдруг там тоже проблемы с подачей газа. На бензе на холостых норм работает? если ОК, прогреть движок на бензе, на холостых нипель на рампе приоткрыть (пшикнуть). Если обороты упадут (двиг задергается), то явно давления топлива не хватает. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) @C5_LV, Давление во впускном коллекторе какое по сканеру на ХХ? Изменено 25 июля, 2017 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
