MiTbKo Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Говорят на сервисе, что они идут только в сборе со стабилизатором. Какой-то бред. Цена стабилизатора - 150-160 евро еще и под заказ. Может кто менял и пробовал подбирать? Поделитесь инфой, плиз. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @MiTbKo, VIN ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @mister z, согласен ) VF73D5FS0DJ759024 Но по вину будут в сборе. В том то и вопрос. Может просто кто-то стыкался с проблемой и находил вариант решения. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДИАМЕТРОМ 22 ММ Подобрать с других моделей Ситра по диаметру. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Бес сказал: ДИАМЕТРОМ 22 ММ Такой диаметр на ВАЗ 2101 - 07. На пыжа 405 встают шикарно . Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 11 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @Бес, Ухты, супер. Спасибо! Т.е. внутренний диаметр - 22 мм? а точно выйдет заменить? На станции то спрошу, но, возможно, кто-то делал уже. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 @MiTbKo, загляни под машину и посмотри на саму скобу. На С4-2 она идет с таким "горбом". И резинка соответственно - тоже. Видимо чтобы не съезжала. Такую резинку на плоскую скобу не поставить. Если просто плоская скоба с отверстием, чтобы пимпоска резинки туда зашла и не сползала - то и покупать такую. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
TimCom Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Если есть фото или понятный чертеж с ключевыми размерами, то могу попробовать что-либо подобрать, т.к. имею крупный магазин по запчастям и регулярно там бываю в качестве продавца, особенно в отпусков своих бойцов. Если будут еще какие-то наводки и предположения откуда что может подойти, это ускорит процесс подбора. Не такая? Диаметр 22 мм. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Похоже, но лучше заглянуть под машину ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @Бес, Да, спасибо, на следующей неделе буду менять шаровую и нормально осмотрю втулки эти. Потом отпишусь, что да как. @TimCom, это втулка MALO 30082 Именно она есть аналогом Ситроеновской 5094E0. Вот у бильштейна она тоже есть Как посмотрю под машину дам обратную связь. Но, думаю, если бы она подходила хоть где-то была бы такая информация. А ее нет. Ощущение, что втулки никто не менял на этих машинах :) Бес 1 Ссылка на комментарий
TimCom Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @MiTbKo, да это она и есть. А по поводу информации об аналогах скажу, что это стандартная ситуация со свежими машинами, пару тройку лет никак оригинальные номера не кроссируются, у меня сложилось впечатление, что производители специально меняют оригинальные номера, внося несущественные изменения или в конструкцию или в материал, и как следствие из этого у сервисменов любимая фраза: "запчасти только оригинал, аналогов нет..." Как и со втулками переднего стабилизатора, у компании VAG давно уже стабилизатор только в сборе, однако даже на совсем новые авто подбираем и сайлентблоки и втулки стабилизаторов, а потом и в каталогах неоригинальных запчастей они появляются. MiTbKo 1 Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 12 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @TimCom, понял. Значит найдем :) Не все так страшно, как я думал. Ссылка на комментарий
TimCom Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @MiTbKo, пусть нам всем пореже надо будет этим заниматься. Удачи всем! Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Поехал на еще одну диагностику. Ничего менять не надо, все ок. Стучала защита. Как на другой ошиблись - хз. Визуально втулки сильно закрыты, не смог нормально понять какая. Но похоже, что как на фотках выше, с горбиком. Т.ч. в целом проблемы пока нет, но кто узнает решение - дайте знать будущем поколениям. Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Может кто нибудь уже менял втулки переднего стабилизатора и может есть номер этой детали?какой из аналогов подобрали? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Никто. И выше никто номера не называет. И никто не пишет номера аналогов... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) Выше человек и написал,что не смог определить,стоит такая как на фото или нет.поэтому я и уточняю.. Изменено 31 января, 2019 пользователем schuher Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Менял на днях стойки стабилизатора,заодно глянул какого плана стоят втулки.как видно из фото,они будут без "горба".но вот какие подобрать,от чего подходят?? Показать контент Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 @schuher а оригнала разве нет? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 нет! только в сборе со стабилизатором. В чате (по моделе) написали что как выход - изготовить прокладку между этими втулками и стабилизатором из ремня грм (или ремня навесного). LDS 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) На днях менял сайлентблоки в нижних рычагах,заодно достал стабилизатор,и глянул какие втулки стоят.сделал фото,возможно поможет подобрать от других авто. Внутренний диаметр 23мм сервисбокс пишет.. Показать контент Изменено 14 ноября, 2019 пользователем LDS под спойлер LDS, olle и Б.Е.А. 3 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 на прошлом поколении 23 мм диаметр. (они отдельные) артикл 5094 E0 . отличия в наличии по центру выстпупа по всему с блоку. может если срезать подойдет....???? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
krapa Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 В 11.07.2017 в 08:25, MiTbKo сказал: Говорят на сервисе, что они идут только в сборе со стабилизатором. Какой-то бред. Цена стабилизатора - 150-160 евро еще и под заказ. Может кто менял и пробовал подбирать? Поделитесь инфой, плиз. Показать втулки стабилизатора есть отдельно! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 @krapa так давай уже номер, не томи All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
krapa Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) В 23.12.2019 в 20:28, LDS сказал: @krapa так давай уже номер, не томи Показать №62940187 (пришлось сходить в гараж.) Показать контент Изменено 24 декабря, 2019 пользователем LDS под спойлер Ссылка на комментарий
