vitaluk777 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Доброго всем времени суток ! Решил просмотреть проводку в С4 coupe ep6 2008, просмотрел собрал и всё стоит и не заводиться стартер крутит. Поменял датчик оборотов колен вала тоже самое. Ставил другой акк (но мож малый пусковой ?? 470А) Кто - нибудь помогите ради бога раскарячило в гараже ни туда ни сюда. Подозрительности: При диагностике DB на моменте ABS жужжит мотор ГУРа, включается Econom mode Заранее спасибо ! Изменено 7 июля, 2017 пользователем vitaluk777 Всё равно его не брошу, потому что он хороший ! Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Ничего не понял. Каша. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Человек проверял проводку, после этого не заводится двигатель, стартер крутит. Судя по ошибке (название темы) впечатление, что мозги не видят датчик коленвала. Если есть ДиагБокс, проверить при запуске в "Параметрах двигателя" его показания. Скорее всего, проблема именно в проводке. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Для чего проверял. Может проблема уже была. Ссылка на комментарий
vitaluk777 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 dol сказал: Если есть ДиагБокс, проверить при запуске в "Параметрах двигателя" его показания. Скорее всего, проблема именно в проводке. Нет показаний обороты 0, либо я не знаю куда и что смотреть Ivj2 сказал: Для чего проверял. Может проблема уже была. ошибки были что-то типа потеря напряжения при работающем двигателе, на скачках иногда глохла. короткое по датчикам abs Всё равно его не брошу, потому что он хороший ! Ссылка на комментарий
