Несоответсвие величины значения оборотов коленвала на запуск двигателя (не заводится)
Доброго всем времени суток !
Решил просмотреть проводку в С4 coupe ep6 2008, просмотрел собрал и всё стоит и не заводиться стартер крутит.
Поменял датчик оборотов колен вала тоже самое.
Ставил другой акк (но мож малый пусковой ?? 470А)
Кто - нибудь помогите ради бога раскарячило в гараже ни туда ни сюда.
Подозрительности:
 При диагностике DB на моменте ABS жужжит мотор ГУРа,
 включается Econom mode
Заранее спасибо !
Изменено пользователем vitaluk777
Всё равно его не брошу, потому что он хороший !
Человек проверял проводку, после этого не заводится двигатель, стартер крутит.
Судя по ошибке (название темы) впечатление, что мозги не видят датчик коленвала.
Если есть ДиагБокс, проверить при запуске в "Параметрах двигателя" его показания. Скорее всего, проблема именно в проводке.
Нет показаний обороты 0, либо я не знаю куда и что смотреть :sad:
Для чего проверял. Может проблема уже была.
ошибки были что-то типа потеря напряжения при работающем двигателе, на скачках иногда глохла.
короткое по датчикам abs
