Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 31 не он? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Нет. 31 - это доводчик до полного закрытия. От него до замка идет тросик. У меня после аварии рассыпался именно замок. Номер для замка без доводчика 98 047 620 80, у меня должен быть другой. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 @Vfirs 2021-05-13_224622.pdf Vfirs 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Спасибо. Осталось найти датчик аварии. А то после аварии Круиз выдает ошибку B120A 68 Неисправность функции предупреждения о риске столкновения: Обнаружение удара. интерфейс не обнаруживает ударов. Не сбрасывается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Блин, ну сразу нельзя???? Назвали "датчик разгона" )) 2021-05-13_230222.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Этот уже проверили. Он только для подушек безопасности. И он полностью рабочий. Все тесты проходит. По ошибке B120A 68 на Инофорумах уже 4 года переписка, но решение вопроса так и нет. Только к Оффам. Придется Электрические схемы искать. Пошел лопатить предыдущий кузов, по нему хоть что то есть. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Почему "только"? От него сигнал в блок управления, а тот уже дает команду стрелять ремням. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Ошибка именно в блоке BSI по круизу. Причем ограничение скорости работает, а Активный НЕТ. Даже не включается. И в ошибке пишется нет возможности обнаружения удара. Даже тест не активируется. Сейчас Sedre от 2015 года штудирую. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Эта ошибка совсем не системы SRS. Подушки и вся лабуда не при чем. Эта ошибка по автоматическому торможению. Надо сделать Реинициализацию функции помощи при вождении автомобиля после обнаружения удара (при наличии функции на автомобиле) Поэтому у тебя и активный радар не работает. ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ B120A 68 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК).pdf Technical Service Bulletin (TSB) - VF73DBHZTHJ557273_1.pdf Vfirs 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Подскажите пожалуйста номер стоек стабилизатора и передних тормозных колодок , вин VF73ABHZTJJ591699 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 @aktm Колодки 16 098 983 80 стойки стаба 98 090 457 80 aktm 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Подскажите, пожалуйста, какой из двух номеров задних колодок подходит под мой вин: VF73D5GXAGJ846330 16 090 006 80 для диска DIAM 268 EP 12 или 16 090 009 80 DIAM 290 EP 12? И правильно ли я подобрал номер передних колодок - 16 124 123 80? Спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Перед правильно, зад от с5 аэйркросс вы написали, другие артикула. У вас задние колодки 16 478 603 80 Жужумба 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Жужумба Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Большое спасибо. Дилер подтвердил ваши номера. Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Подскажите номер этой хром накладки пжлст А то у меня морда вся в хроме , а зад без него. Не порядок Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Похоже что вот - 16 094 046 80 Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Хм Вбил номер в гугл Там пишут что она для электродвери. А на неэлектродверь встанет? Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Тут не подскажу, но по моему никакой разницы в крышках багажника нету. Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 @EdjKa благодарю Ссылка на комментарий
faratora Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Вин номер VF73AAHXTGJ856707 Подскажите, пожалуйста, номера передних и задних тормозных колодок и номера ремкомплекта суппортов. Они такие же как и на двигатель 1,6 или есть различие? Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 2 часа назад, maxxx333 сказал: Хм Вбил номер в гугл Там пишут что она для электродвери. А на неэлектродверь встанет? У меня электродверь, только С4 Пикассо номер этой накладки 16 093 489 80, но на ней 6 или 7 штырьков, соответственно в крышке багажника отверстия для них. Ссылка на комментарий
ovc1313 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 В 13.06.2021 в 12:52, Vfirs сказал: У меня электродверь, только С4 Пикассо номер этой накладки 16 093 489 80, но на ней 6 или 7 штырьков, соответственно в крышке багажника отверстия для них. В Японии штырьки срезают с помощью кусачек и приклеивают ? Вреде держится. http://ritto.citroen-dealer.jp/cgi-bin/WebObjects/13eb10e3038.woa/wa/read/cd1_15064f601c6_0/ Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
maxxx333 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Ничего себе , даже на Ипонском тема есть ))) Жужумба 1 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Подскажите пожалуйста номера тормозных передних дисков и колодок вин VF73D9HC8EJ591560 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, Бык сказал: VF73D9HC8EJ591560 16 098 983 80 01 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК 16 197 910 80 01 E:4 ПЕРЕДН ТОРМ КОЛОДКИ PSA - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
