Prancster Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Добрый день. Такой вопрос! Пришло время менять задние тормозные диски. Машина Ситроен С4 B7 2012г. АКПП. В магазине продается 2 вида дисков - полный комплект с колесным подшипником, с кольцом сенсора ABS и диски без них, стоят они в 2 раза дешевле, чем первый вариант. Подскажите какие брать? Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) Диски меняются сами по себе, замены подшипника при этом не требуется. Соответственно брать ещё и подшипники в нагрузку к дискам смысла нет. Диски нужны 4249.66 (или аналог) для механического ручника и 4249.46 (или аналог) для электрического. Вместе с новыми дисками имеет смысл поставить и новые колодки. Изменено 11 июля, 2017 пользователем Aldaron Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Диски меняются сами по себе, замены подшипника при этом не требуется. И подшипник не надо выпрессовывать со старого и запрессовывать в новый ? умножающий печаль 1 HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) Виноват, опростоволосился. Посмотрел в инструкции раздел "Замена дисков", там про подшипники ни слова, последняя фраза "Снять диск". Глянул раздел "Замена задних ступичных подшипников", там оказалось не всё так просто - они в диск запрессованы. Плюс мишень датчика АБС при снятии разрушается, и менять её в любом случае нужно. Получается менять надо всё, и диски и подшипники и мишень датчика АБС. Так что получается брать придётся всё. 1.pdf Изменено 12 июля, 2017 пользователем Aldaron Ссылка на комментарий
denisemenov Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Вопрос по теме. Одни мастера из сервиса в Москве сказали, что необходимо менять задние диски+колодки обязательно вместе со скобами. Это серьёзно так? Ни на одной машине такого не встречал раньше. Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В приложенной инструкции обязательность замены указана только для мишени датчика АБС. Про остальное - смотреть по состоянию. Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Товарищи, подскажите пожалуйста подойдут ли эти диски на мой ситроен я уже голову поломал не могу четкого подтверждения найти а кроме них по деньгам ничего другого не получается, очень срочно нужно, езжу на двух болтах. Плиииииз!! Код C4C015ABE Вин код VF7NC9HD8DY581342 По каталогамон. Идут на дизель 90 лошадей и бенз 120 а мой дизель 115 не показывает, хотя на сайте ситроен сервиса и на мой и на те оригинальный код 414946 Диаметр и толщина у этих как нужно, а вот внутренний диметр ступичного подшипника хз какой. Если куплю то вернуть не получится((( Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Vik_1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 код 414946 Во первых, по сервис боксу код колодок под твою машину 424946, от него надо подбирать аналоги. Код С4С015АВЕ вообще не как не пробивается, от чего он? Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Да оригинал 424946. Там их всего два варианта вроде еще 424966 есть. Не раклама http://status-m.com.ua/detailcard/abe/c4c015abe Вот еще, в самом низу оригинальные номера и там есть 424946 http://dok.dbroker.com.ua/art/C4C015ABE/abe/4040941/p/2/17/27 Это диски тормозные фирмы ABE в сборе с меткой для абс и подшипником. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Vik_1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 ABE даже в каталоге этой фирмы нет дисков для вашей модели, выбирайте что то другое. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Товарищи, подскажите пожалуйста подойдут ли эти диски на мой ситроен я уже голову поломал не могу четкого подтверждения найти а кроме них по деньгам ничего другого не получается, очень срочно нужно, езжу на двух болтах. Плиииииз!! Код C4C015ABE Вин код VF7NC9HD8DY581342 По каталогамон. Идут на дизель 90 лошадей и бенз 120 а мой дизель 115 не показывает, хотя на сайте ситроен сервиса и на мой и на те оригинальный код 414946 Диаметр и толщина у этих как нужно, а вот внутренний диметр ступичного подшипника хз какой. Если куплю то вернуть не получится((( 1-открываем сервис Ситроен 2-вводим свой вин 3-находим нужный артикул 4-вставляем его в экзист, автодок и прочие 5-выбираем аналог заказываем 6-если вдруг, о чудо, оно не встаёт-идём и возвращаем деньги Кроилово ведёт к попадалову Artist 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 ТАк в том то и дело что на екзисте он не бьетсятолько потому что его в наличии нет. А если ввести код этих дисков абе в поиск то дает в заменителях оригинальные 424946)) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 VF7NC9HD8DY581342 424946 орига по нему искать. я не знаю где вы там что смотрите что другие артикула видите.... вперед, артикул вставтили, любой аналог выбрали, заказали Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Мужики спасибо за советы. Подскажите пожалуйста еще внутренний диаметр ступичного подшипника может есть какие то чертежи с размерами или у кого то старые задние диски валяются Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Зачем тебе??? Ты хочешь сам выточить или тебе обязательно надо всех выииграть уаася заказав диски по долгому подбору размеров на 200 руб дешевле?) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ip_wet Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @ZIGGY, надо проточить старые диски и ездить вот еще деньги на новые тратить Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @ip_wet, Не останавливайся на дисках, в 80-е в "За рулём" народ расписывал, как двухрядные шариковые подшипники ремонтировать))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @Vik_1, Наверное под ступичный? https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=ED506229&sr=-4 АТЕ нажми ТД.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 @Vik_1, Наверное под ступичный? https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=ED506229&sr=-4 АТЕ нажми Спасибо большое! Остальным - не понимаю что смешного если я не хочу платить по 100 баксов за диск если есть варианты дешевле. Точить и сверлить не собираюсь. Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 тю бл... я тут с компа наконец зашел на русский екзист (с телефона что то не пускало) и там оказывается есть те диски о которых я спрашивал C4C015ABE, цена правда там неадекватная А вот то что меня смутило, и то из за чего я попросил помочь, нет моей машины в этом списке: Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Диаметры спупиц разные. Ну закажите вы бош за 2500 за штуку. Либо заказывайте эти на которые Вы смотрите на свой страх и риск Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) Итак приехали диски:) пишу так как мало инфы в интернете и много сомнений. Напомню заказал диски задние для c4 b7 1.6 ehdi 115 л.с.. Номер ориганал 424946, номер заменителей тех что взял я C4C015ABE, фирмы ABE соответственно. За два диска 2500грн. Подшипники и метка для ABS на месте. Тяжелые ппц. Размеры как надо 268мм диаметр, 12 мм толщина, внутренний диаметр ступичного подшипника 30 мм. Резьба для болтов как надо с шагом 1.25. ЦО 65 мм. В комплекте еще гайка на ступицу и заглушка ЦО. И пару пруф фоток, отпишусь как станут еще. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Vik_1 Бес и paolo145 2 Ссылка на комментарий
paolo145 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) У нас такие в крупных интернет магазинах от 10 тыс. руб. за пару до 8600 за штуку. Почти нет разницы в цене между другими вариантами Изменено 15 декабря, 2017 пользователем paolo145 Ссылка на комментарий
Vik_1 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Ну да для России не актуальный вариант, но у нас клуба нет ноомально поэтому инфу тут ищут Итак, только с сто приехал, диски стали идеально, все ок Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Vik_1 Artist и Бес 2 Ссылка на комментарий
frree Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Подскажите, вместо оригинала имеет смысл брать Bosch, Valeo, SAT, Remsa или OPTIMAL, если да то что? Ссылка на комментарий
