Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @KuR, Разве это не гарантийный случай? Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @KuR, Разве это не гарантийный случай? Вот если с крыльчатки балансир слетел, это другое дело. А тратить время на то, чтобы дилер пластик торпеды весь поломал я не готов. Я лучше аккуратно сам посмотрю сперва. Taisan 1 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @KuR, За бардачком он стоит. Снять бардачок, вентилятор установлен снизу. Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @KuR, За бардачком он стоит. Снять бардачок, вентилятор установлен снизу.Я что-то такое припомираю, видел, когда фильтр менял, а вот легко ли снимается не вникал. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Вот и я менял фильтр и видел вентилятор. Крепление(винты или клипсы) - не обращал внимание. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) я тут на днях, пошел в машину по делу, и случайно поменял фильтра салона ( с промывкой системы). Ну и решил глянуть на сам внутренний заборник (хотел туда хлоргексидин заливать) - снял правую боковую накладку торпедо. Удивился, т к на прошлом поколении был просто заборник и в нем видно было крыльчатку кажется при рецеркуляции. На этом авто, стоит какая то ткань типа сентипона, причем она сплошная с правой стороны... Что бы добраться надо бардачек снимать.... с СД чеиджером.но чем то типа прутка долезть можно. Изменено 14 октября, 2018 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) надо бардачек снимать.... 6 или 7 саморезов. Есть у кого-нибудь авто с адаптивным ксеноном 14-15 годов? Дайте VIN, пожалуйста. Хочу дооборудовать. Изменено 14 октября, 2018 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Есть у кого-нибудь авто с адаптивным ксеноном 14-15 годов? Дайте VIN, пожалуйста. Хочу дооборудовать. Есть машина 17 года целиком ))) С адаптивным, кстати, ксеноном и кучей прелестей ))) Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) @KuR, Лучшей прелести, чем 2.0HDi на автомате быть не может)))) Хотя нет - лучше 6 могут быть только 8 Изменено 14 октября, 2018 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 @Taisan, fj600352 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) Спасибо! Изменено 15 октября, 2018 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
VladPowers Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Спасибо!На и 14 года с адаптивным ксенономVF73D9HC8EJ704763 И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зренияC уважением, ВладМощный :)Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @VladPowers, Отлично! Спасибо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Есть у кого правильный алгоритм замены топливного фильтра на дизеле 1,6? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 https://www.drive2.ru/l/504309700850876470/ Б.Е.А. и Shmel_99 2 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) Да.... Вот это адреналин, а вообще это ЖОПА (я всё о замене фильтра ДТ)! почему то есть у меня уверенность что многие ОД этот датчик ломают.В общем сегодня его менял, Ну и было страшновато сломать... Вдруг увидел следующее..... Этот датчик можно вращать на небольшой угол (по кругу), он выходит из зацепления и на 1 см его можно (крутя туда сяда по кругу) приподнять. Всё прошло отлично, на кончике этого датчика уплотнитель, который закрывает отверстие нижней трубки фильтра. (как его достал ДТ оттуда потекло). Это трубка продувки фильтра. Может надо просто снизу давление подать с компрессора и оно выйдет само?....Но сммый гемор это обратно собрать. В новый фильтр не лез он. Чуток влез и всё ни туда ни сюда..... Ух я много чего наговорил на изобретателей этой системы..... и прризводителя Е фильтра ПСА. В итоге кое как он чуток вылез и я смог его защелкнуть в фиксаторы. Только после этого прикручивал колбу к крышке...... Вроде все получилось. На драйве отчетик https://www.drive2.ru/l/520796877709378481/ Изменено 5 января, 2019 пользователем Б.Е.А. LDS, aktm и Олегович 3 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Ужас какой ) То ли дело на рестайле Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Это трубка продувки фильтра. Может надо просто снизу давление подать с компрессора и оно выйдет само? Нет, это трубка для слива топлива из фильтра. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Или для слива воды? С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) И воды тоже. Изменено 7 января, 2019 пользователем Taisan Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Нет, это трубка для слива топлива из фильтра.Суть одна. Только как слив (продувка) происходит и куда.... Ужас какой ) То ли дело на рестайле На масялянный очень похож. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 @Б.Е.А., нет, это топливный. Для масла там вот такое Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Этот не у нас почти такой же. Сосок чуток отличается. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vovann65 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) Друзья подскажите, попал в дтп , ищу зеркало правое, проблема : какое нужно 8 пин или 16. (я так понял речь о разъемах) Сам немного не в теме , поэтому как сказали, так и говорю, а машина за 200 км. VIN VF73E9HC8EJ536641 Изменено 19 февраля, 2019 пользователем vovann65 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 VF73E9HC8EJ536641 16 105 461 80 ПРАВЫЙ 16 094 314 80 ПРАВЫЙ НА ПОКРАСКУ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
