Zer0r Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @gga2001, Да, можно. Мне меняли без разборки, ибо сказали разбирать сильно напряжно... Но поменяли - факт. Как, правда, - не знаю. Ссылка на комментарий
gga2001 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Просто я не верю, что в гараже меняют. Предпочитаю сам заменить. Есть кого то заводская схема замены. Ссылка на комментарий
Poliniy Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Для того, чтобы поменять фильтр не снимая бардачек, его (фильтр) прийдётся скручивать дугой, иначе его туда не засунуть. А вообще бардачек снимается не так геморно, там единственное, что с задней стороны бардачка идёт проводка, прикреплённая к бардачку. Но та часть бардачка с проводкой отсоединяется от бардачка. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Poliniy Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int. Ссылка на комментарий
ovc1313 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Подскажите как снять передний плафон освещения салона. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 мгу ошибиться, но на большинстве моделей снимается стекло, а потом уже сам плафон откручивается. Всё это лопаткой делать. (надо завтра глянуть) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Шефцуп Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Как снять накладки средней стойки двери, заранее спасибо Ссылка на комментарий
MiTbKo Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Может кто поможет. Облез хром в 2-х местах. 1. Руль. 2. В районе ручки переключения передач. Отметил на рисунке. Как снять? Хочу обтянуть пленкой. Ссылка на комментарий
ЛеонидФК Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Друзья, есть необходимость заменить аккумулятор.Кто то делал это на с4 picassoo 2014?Может схема есть или видео? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Да! поддержу (интересен процесс съема). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 @Б.Е.А., да там дел на 15 минут ))) Важно чтобы было теплое место и прогретое подкапотное пространство. Иначе пластика наломать можно на кругленькую сумму. Снимаем клемму. Справа откручиваем болт массы. Затем снимаем верхнюю часть кронштейна мозгов потянув на себя (пластиковая перемычка над АКБ) Какими-то торксами откручиваем блок реле перед акб (2 винта) и отводим к радиатору. Сдвигаем АКБ на себя и откручиваем "минус" Тащимтащимтащим и вытаскиваем ))) ЛеонидФК и Б.Е.А. 2 Ссылка на комментарий
ЛеонидФК Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) АКБ гадкая сдыхает именно, когда морозы ((( А патрубки мешать не будут? Изменено 12 января, 2018 пользователем ЛеонидФК Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) @ЛеонидФК, АКБ сдыхает когда за ней не ухаживаешь и не обслуживаешь. Я даже на парковке в ТЦ иной раз к розетке цепляюсь из-за большой любви к Вебасто. Пока гуляешь по магазам, АКБ заряжается себе спокойненько ) Зарядка под капотом запирается, только проводок торчит в розетку ) Рекомендую ) Парубки не мешают, только зачем ее снимать-то? Заряди сперва, Глядишь и поможет. Изменено 12 января, 2018 пользователем KuR Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Справа откручиваем болт массы. вот в этом и была загвоздка. Мне снимать пока небыло надобности, но я на всякий случай решил глянуть как? и этот болт у меня засел в мозгу с вопросом - неужели они так сделали? Теперь др вопросз - зачем и почему? Ну явно не креатив техноложи! Зарядка СТЭК - наверно. Изменено 13 января, 2018 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @Б.Е.А., зачем? чтобы ты при неумелом зацепе клеммой зарядника краску кузова не поцарапал ))) Конечно СТЭК, другой не признаю. С ней только непрогнозируемо долго идет процесс заряда. Это сейчас на каких-то новых моделях есть подсчет времени зарядки ) Но ради этого новое устройство покупать неохота ) Ссылка на комментарий
omon81 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 А нет ли случаем мануала как добраться до задних опор амортизаторов? наконец пришли они и охота избавиться от скрипа сзади. как на телеге езжу... Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @omon81, до верхних. Боковые облицовки багажника снимаешь, там и увидишь гайки ) Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) @omon81, так примерно? :) VID_20180115_224310.mp4 Изменено 15 января, 2018 пользователем CitroenNN Б.Е.А. и omon81 2 Ссылка на комментарий
omon81 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Нет. не так. скрип стоит именно. порой аж думаю пересел ли я с бтр))) как волги старые или уазики. появился после морозов в прошлом году. сначала чуть. потом сильнее. вд попшикаешь на верх стоек и норма недельку. в одной из веток писали что это опоры. вот и приехали они мне. теперь боюсь не сломать что нибудь в обшивке когда снимать буду. Ссылка на комментарий
KuR Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 @omon81, у меня есть инфа про гранд пикассо, по короткой нет ( Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 @omon81, ну всё равно на всякий случай - то оказались не стабилизаторы. Я уже где-то писал. Ссылка на комментарий
Zamrak Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Подскажите как разобрать заднюю дверь в Гранд Пикассо - а точнее интересует 1. дополнительный стоп фонарь под спойлером 2. сам спойлер - как его снять ? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Да, и изнутри обшивка, чтобы добраться до места прохождения шланга омывателя Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Про снятие Аккумулятора с фотоhttps://www.drive2.ru/l/496430875404141198/ OlegNG, zavxoz и ЛеонидФК 3 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) Кто подскажет, как снять обшивку вверху задней двери, чтобы добраться до шланга омывателя заднего стекла (Grand C4 Picasso)? При попытке снятия пластиковой обшивки пистоны/клипсы снялись, но что-то еще держит по бокам, боюсь выломать.. Изменено 11 марта, 2018 пользователем clevcit Ссылка на комментарий
y.komarnytskyy Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Поделитесь мануалом по замене замка задней двери C4 Picasso. Спасибо! Ссылка на комментарий
