panutich Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Как снять жабо? Ссылка на комментарий
Yuriy111 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 На подголовнике одного из сидений второго ряда потерялась "кнопка". Теперь не получается опустить подголовник. Подскажите пожалуйста как поничинить это дело? Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 @Петр Гагарин Спасибо большое. Слава Богу нашел и поставил. Оказалось, что проще списать с наклейки на валу. Даже не думал, что она сохраняется столько лет. Заодно сфотографировал и второй привод. Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Пихая телефонную держалку выдавил. Памагити. Спойлер Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Словил ошибку по форсунке Siemens на трассе, пришлось проехаться 200 верст на эвакуаторе. Кто в теме про пьезофорсунки, поймет. Сейчас авто заводится, более-менее едет. Решил поменять все четыре, заказаны и получены. Завтра планирую заняться заменой. Поделитесь пожалуйста мануалом, двигатель DV6C, VIN VF73D9HC8EJ788303. Моменты затяжки нашел, интересует необходимость сброса давления в рампе Лексией перед разборкой. Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 C4 PICASSO (B78) - B1HG02A7P0 - Снятие - установка _ Дизельная ф.pdf Schoonderbeek 1 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Месяц назад постигло то же горе, делали в сервисе. Один элемент накрылся второй был на подходе. Два остальных проверили на стенде, сказали идиальное состояние, поменл две.. пока полет нормальный) LDS 1 Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 @Бык Все вчера сделал сам, все 4 форсунки внешне в жутком состоянии, ржавчина, песок. Поменял все 4. Ушел практически целый день. Проверил на старых сопротивление пьезиков - обычным омметром 200 кОм, мегаомметром при 100 Вольт - примерно 40 кОм на всех (на новых 200 и мегаомметром тоже). Форсунки обошлись примерно по 16 тыр, плюс мелочи (болты, вилки, колечки). Прописал, адаптировал в движении, пока нормально. В выхи покатаюсь километров 100-200. Сорри, что не совсем по теме. Спойлер Форсунки LDS 1 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 У меня две обошлись 70т, континенталь стоят.. Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Так и мои Континенталь, в девичестве Siemens VDO. Реф даже наизусть выучил, 9802448680 😃 Ссылка на комментарий
Бык Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 @Schoonderbeek А где такие цены? сейчас смотрел 28... Ссылка на комментарий
Schoonderbeek Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 максизап.ру здесь ссылку наверное нельзя давать Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января В 20.05.2018 в 13:43, Ситруа Жомапель сказал: Скинете мануал на снятие генератора с DW10FD. Очень сильно греется шкив генератора. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 5 часов назад, panutich сказал: Скинете мануал на снятие генератора с DW Нет, конечно. Помочь с этим не смогу. А о чём была цитата? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Я извиняюсь, просто я ещё ламповый. Не знал как удалить ваше. И получилось, что я как будто к вам обращаюсь. Ещё раз прошу тех, кого есть информация по демонтажу генератора с 2.0 bluehdi dw10fd Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Люди добрые, подскажите, куда нажать, чтобы штекер отцепить :) Все пальцы ободрал. Вроде и на язычек этот снизу нажимал и так и сяк... Год назад вроде получалось, в этот раз то ли холодно, то ли что. Он находится под сиденьем водителя, хрен еще подлезешь нормально. Отвечает за подогрев сиденья. У меня отключается подогрев через несколько секунд после включения, прошлый раз отсоединял, чистил, всё работало опять. Хочу вот поджать контакт попробовать, так отсоединить не могу 🤡 Спойлер Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа Друзья, подскажите всё-таки, как снять передний левый дефлектор? И можно ли это починить? Спойлер Ссылка на комментарий
sanek 087 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Добрый день, подскажите как снять накладку задней стойки,та что за дверь сразу Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Добрый вечер. Может кто доставал сажевый из банки на 2.0 bluehdi. Там надо банку резать, а если не знаешь в каком месте именно это делать, то лучше спросить. А то потом и промывать ничего не надо будет. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября @panutich Как раз в тему моего вопроса, у меня эта банка тоже неразборная. Но я сам не знаю, где именно там фильтр. :( Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Фильтр находится в задней части банки. Да, там резать надо, поэтому я и задаю этот вопрос. В передней части банки нейтралитический катализатор. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября @panutich Что катализатор в передней, а фильтр в задней, и так понятно. Вопрос в том, как именно они расположены в банке. :) Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 25 ноября Поделиться Опубликовано 25 ноября Привет Ситроеноводам! Вопрос касается дроссельной заслонки. Начал менять воздуховод дроссельной заслонки. В сервисе ребята сказали, что из-за него у меня весь двигатель залит сверху чем-то в районе дроссельной заслонки. Действительно резиновый уплотнитель был надорван, и я полный радости, что причина устранена, начал устанавливать новый, ну почти, б/у в очень хорошем состоянии. Каково было мое удивление, когда в месте крепления дроссельной заслонки вместо головок от четырех болтов я увидел только три и один какой-то штырек. Сразу собрал все нецензурные слова в голове и мысленно послал их в адрес мастера, который ремонтировал у меня двигатель год назад. Неужели он один болт сорвал и оставил все как есть? Потом зашел в комп, чтобы посмотреть каталог запчастей и увидел на схеме только три болта. Вопрос в студию. Дроссельная заслонка крепится тремя или четырьмя болтами? Из-за чего все-таки у меня могли образоваться потеки в районе дроссельной заслонки? ХозБлог Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 25 ноября Поделиться Опубликовано 25 ноября Вообще то во первых надо заявить об котором моторе идёт выше речь. Из вышемоказанного Вами снимка, я понимаю, что речь об 1.6 дизеле. Ссылка на комментарий
СанСаР Опубликовано 25 ноября Поделиться Опубликовано 25 ноября @panutich в профиле 9HC наверное должно о чем-то говорить. Верно, дизель 1.6 ХозБлог Ссылка на комментарий
