Как оно снимается и разбирается?
OlegNG
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый день!
Не открывается лючок топливного бака. Никак. Отдельной кнопки нету, должен открываться вместе с центральным замком.
На другой машине посмотрел, как работает защелка.
На Ютюбе есть ролики про такие системы на Рено, Шкода...
Вопрос – как добраться до механизма блокировки?
@yrk Да, при нажимании на край он не открывается. Конечно, я пытаюсь его открыть при открытой машине, уже почти год пользуюсь.
Эта проблема знакома владельцам других марок – скорее всего, сдох моторчик, который блокирует крышку бака. Есть ли способ деблокировать, не разбирая полмашины ;)
Может инструкция есть...
Всем привет! Заменил лобовое стекло в Каргласс по страховке. Сразу не заметил, сейчас обратил внимание, что декоративные накладки на молдинги криво стоят, то есть неплотно прилегают к стеклу в некоторых местах. Нет ли у кого инструкции по снятию и установке этих накладок, хочу посмотреть, что да как, но не понял как к ним подступиться чтобы не сломать.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
@Hunter82, @yrk да, думаю всё не так. Эта инфа есть в ServiceBox в сервисных мануалах. Поделитесь, пожалуйста, парой скриншотов, если у кого-то есть доступ.
@Бык Это не мой вариант, у меня машина с рейлингами.
Мой VIN в каталоге по ссылке не находит, у меня машина 2017 года, возможно поэтому. В любом случае, из каталога не совсем понятно как снимать - разбирать, для этого есть сервисный мануал, там все разжевано.
Спасибо за помощь!
Всем доброго вечера, просьба помочь, суть такая хочу снять аккумулятор для зарядки(он у меня полностью разрядился, авто простояло в гараже 2 мес), пересмотрел все выше выложенные советы, фото, видео и вот не могу понять как освободить жгуты от блока, на фото ниже. Все остальное проделал легко, а разъёмы неполучаютс, все усилия боюсь что что то могу повредить этим жгутам-разьемам. Помогите и опишите этот процесс пожалуйста.
@Рома72 Я менял аккумулятор, но не помню, чтобы снимал разъемы. Там была какая-то заморочка с каким-то болтом крепления клеммы. Долго долбался, но подошел сосед - водитель большегруза и показал, что это снимается как-то по другому и без проблем. Но вот что это было - не помню.
@kantata Спасибо, без снятия этих разъемов вытащить акум не получалось, повозившись с этими разъемами СНЯЛ таки их с блока, смазал все движущие части, при поднятии ручки в разъеме (не знаю как их назвать желтого цвета) они не доходили до верха, после все получилось. И уже отодвинув все жгуты вытащил акум. Теперь принеся домой поставлю на зарядку(восстановление) ЗУ КУЛОН-720. Думаю восстановить.
  • 4 недели спустя...
@Бык Спасибо, конечно великое. Есть проблема, мой VIN не распознается, номер детали указанный на самой детали - отсутствует, коробка автомат не находится🙄 Что бы это могло значить? Ответьте, если не трудно.
Приветствую всех. C4 GRAND SPACETOURER  VF73AYHZRKJ770346  Подскажите пожалуйста, кто-нибудь может быть имеет опыт замены детали 11 (УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДН ДВЕРИ )? Или имеется руководство по замене?
