Бес Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 3 минуты назад, Daiver сказал: Для коллекции? Конечно. Коллекционирую ваши вины.... Всех на карандаш. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @Daiver на 2 версии еще и промежуточный вал снимать надо? На первой версии только пластик снимал и все, снимались хомуты и радиатор доставался. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 @puxdima снимать полностью нет необходимости. Достаточно болт внизу, у рейки, открутить и вал отвести чтобы не мешал. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Привет всем. Есть мануал по замене амортизаторов пятой двери? Спасибо заранее. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 @Ёж! там просто все, возьми в руки новый и все поймешь All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Обычные амортизаторы багажника? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 @GREENCIK Да, пятая дверь без электропривода. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 @Ёж! отвертка плоская нужна. Открыл дверь, подцепил фиксаторы на старом упоре и вытянул. Снял упор. Поставил новый. Всё. Дверь лучше придерживать. Ёж! 1 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Вылез нюанс. Шток нового амортизатора выдвинут примерно на 1 см больше, чем нужно. То есть, чтобы его вставить, надо его сжать. А сжать его руками нереально даже на сантиметр. Как действовать? Пока у меня одна идея: отвернуть петлю на кузове, на которой есть держатель, вставить амортизатор "на весу", и потом пробовать прикручивать петлю. Но как-то стремно выглядит в мозгу такой процесс. Есть другие идеи? Спасибо. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 @Ёж! чет ты не то купил All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Какие амортизаторы? Марка, номер? Ставил NAKAYAMA GS761NY неделю назад, по 30 секунд на каждый... Может наконечники не те? Прямые, а не "гнутые"? Перекинуть со старых Ёж! 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 3 часа назад, Ёж! сказал: Вылез нюанс. Шток нового амортизатора выдвинут примерно на 1 см больше, чем нужно. То есть, чтобы его вставить, надо его сжать. А сжать его руками нереально даже на сантиметр. Как действовать? Пока у меня одна идея: отвернуть петлю на кузове, на которой есть держатель, вставить амортизатор "на весу", и потом пробовать прикручивать петлю. Но как-то стремно выглядит в мозгу такой процесс. Есть другие идеи? Спасибо. Если приподниманием крышки багажника вручую не удается обеспечить возможность установки амортизатора по длине, то ставить не стоит в любом случае. Даже после "успешной" установки будет создаваться избыточная ассиметричная нагрузка на петли крышки багажника. Мои исследования вопроса замены амортизаторов крышки багажника в соседней теме. Ёж! и Бес 2 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 NAKAYAMA GS761NY-на первый пикассо CITROEN C4 GRAND PICASSO I (UA_) NAKAYAMA GS9930NY-на второй CITROEN C4 GRAND PICASSO II может там двери разные по массе? Ёж! 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 в новом дверь пластиковая, да и форма другая. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 2 часа назад, GREENCIK сказал: NAKAYAMA GS9930NY-на второй CITROEN C4 GRAND PICASSO II Вот не верю я в единственную модель фирмы Nakayama на все варианты, и документация у них плохая. У Lesjofors, например, несколько вариантов замены в зависимости от установленного оригинала (а их три разных комплекта могло быть для версии без электропривода, см. рисунок). Даже в случае полной совместимости замены поведение от оригинала отличается в худшую сторону. Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 23 часа назад, Ёж! сказал: Шток нового амортизатора выдвинут примерно на 1 см больше, чем нужно Я тормоз. Снял сначала только один старый амортизатор. Багажник не удавалось поднять немного выше, так как ему не давал открыться шире второй старый амортизатор :) Снял оба, и поставил оба новых. Спасибо всем за помощь! GREENCIK, Бес, aktm и 1 другой 4 Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
EdjKa Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Может кто в своём сервсисбоксе, под вин: VF73EAHXMEJ795046 глянуть следующую операцию: Модуль рециркуляции отработавших газов, документ: B1KG0181P0 Ссылка на комментарий
asas100 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 dobryi den,skazite,kak sniat bokoviny v bagaznike,pri zamiene zadnix amortizatorach,ctob otkrutit verxnii bolt,c4picasso ne grand 2015god,spasibo za ponimanie. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Бес 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
RZ317 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 это, скорее, общие рекомендации от Taisan (за, что ему большое спасибо) как устранить скрип поменявши чехлы на амортах. А тут вопрос задан более детально, как сделать "шаг первый" (снять облицовку), чтобы не наламать пластика. Где скрыты клипсы, крепления... P.S. Не умничаю, а пишу, потому как тоже интересует этот вопрос. asas100 1 Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ребят, а есть у кого мануал как разбирать сиденье пассажира пер правое, задний пластик разбит, надо поменять. Может кому попадалось сиденье? Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 @Mr-Alex Лови. Там все просто Разборка-сборка _ Переднее сиденье с электроприводами.zip Б.Е.А. 1 Ссылка на комментарий
Mr-Alex Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 24.01.2021 в 14:50, haiko сказал: @Mr-Alex Лови. Там все просто Разборка-сборка _ Переднее сиденье с электроприводами.zip 1 \u041c\u0411 · 20 загрузок От души. Ссылка на комментарий
mrv Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Добрый день. подскажите, плз, для VF73D9HC8EJ700196 датчик положения коленвала, где находится и как его снимать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 5 часов назад, mrv сказал: VF73D9HC8EJ700196 2021-01-31_141013.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
