mabu Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 степень сжатия в степени 1,4 и получается 11,4^1,4 = 15,9! Вообще то получается 30.176... может просто умножить? )) Коэффициент 1.2-1.3 берется, 1.4 многовато. Берем среднее значение коэффициента - 1.25, умножаем: 11.4х1.25=14.25. Т.е должно быть 14-14.5. Выходит 12.5, да, как-то маловато. Компрессия измеряется на прогретом двигателе и при полностью открытой дроссельной заслонке - при таких условиях измеряли? А если масла по 10-15 мл плеснуть в цилиндры через свечные, повысятся ли показания?? У меня обычный 2 л бензин, RFN, степень сжатия 10.8, компрессия по 14, (должна быть 13-13.5, по расчету) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @mabu, нет машина была не прогретой, а как правильно измерять если дросельная электрическая? Если я педаль в пол давлю это же не значит, что дросель откроется на полную пока мозг не посчитает, что надо открывать, а врятли он во время измерения это сделает. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Зажигание же включено, поэтому при полностью нажатой педали, дроссельная заслонка откроется также полностью. Точно не знаю, как именно на этом двигателе, но это на большинстве моторов есть, режим продувки перезалитого двигателя - прокрутка стартером с полностью открытым дросселем. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Dimm-on Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Проблема еще актуальна? Симптомы похожи на сбитые фазы грм. Проверьте метки грм, очистите соленойд фазовращателя Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Соленойд фазовращателя это тот что над ГРМ? если да то его я менял он почему-то был выкручен но подключен, а вместо него вкуручена выточенная болванка, кстати тогда по моему расход был меньше. метки ГРМ немного были сдвинуты их поправляли на сервисе. Я после всего ещё менял лямбду. В общем летом по бортовику где-то 14 показывает, но по замерам около 12,5 зимой сейчас с прогревами 17,6 на бортовике. Ссылка на комментарий
Dimm-on Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Если тема еще актуальна.... Если у вас заглушка вместо соленойда и сбиты метки грм, скорее всего фазовращатель как то заклинили у вас, тот что распредвале впускных клапанов. он тарахтит со временем, его заклинивают бывает Ссылка на комментарий
Саш Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 В 04.10.2019 в 06:59, Dimm-on сказал: Если тема еще актуальна.... Если у вас заглушка вместо соленойда и сбиты метки грм, скорее всего фазовращатель как то заклинили у вас, тот что распредвале впускных клапанов. он тарахтит со временем, его заклинивают бывает Если заклинить, на что повлияет? Ссылка на комментарий
