Ошибка Gear Box. Не включаются скорость!
Добрый день! Сегодня случилась непонятная поломка. Ползу не спеша в пробка, нажимаю на педаль газа машина не едет. Смотрю на дисплее отмечена, что 1 передача (ручной режим коробки передач). Переключаю в нейтраль и обратно на автомат, машина поехал. Спустя несколько секунд опять тоже самое только на экране горит нейтраль (при этом рычаг в положении авто) С горем по полам съезжаю на обочину. Начинаю клацать переключателем режимов КПП, при переключении на дисплее загорается выбранное положения и сразу буковка N. По стечению обстоятельств с собой был ноут и лексия. Помогите советом куда копать! Очень странная ошибка С1301 (клапан давления в блоке АБС), может ли он вызвать  такую реакцию?
 PS 1.6 hdi, РКПП, пробег 230т, 2007г
Спойлер
по моему следует обратить внимание на ошибки с исполнительным механизмом сцепления и ошибкой с блоком управления двигателем или тяговой установки
U1208 - коммутация с блоком - правильность полученных данных
P1755 - исполнительный механизм фрикциона (сцепления)
P1712 - ошибка сигнала положения исполнительного механизма сцепления
последние две и дают тот эффект что при переключении все сваливается обратно в нейтраль, сцепление не выжимается (выжимной не двигается), передача не переключается (если совсем уж по простому)
помоему лучше было бы дописать тип двигателя, тип кпп и пробег
судя по наличию исполнительного механизма сцепления это робот? где то была тема с проблемой с выжимным и его инициализацией
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18582
Даже если это простая АКПП, проблема все равно не в блоке АБС/есп...
А так то да, на автомате тоже должен быть исполнительный механизм и фрикционы там тоже имеются, тут сделал выводы на основе полученных скринов, что система явно требует что то от сцепления, которого на АКПП нет как такового.
А давление судя по скринам присутствует и не падает при попытке переключиться
В общем что мы имеем! Перетряс всю проводку, почистил все контакты. Нашел информацию по ошибке 0613, одна из причин появления этой ошибки высокое напряжения на аккумуляторе. Проверяю напряжения 16.50 в!!!!  Вопрос: Могли ли спалиться мозги коробки?
Могли.
На компьютере сгорел процессор...
Сможешь что-то сделать?
Мозги живые. Пытался сделать инициализацию сцепления. Выпадает в ошибку на третьем шаге (когда нужно завести машину). При запуске двигателя появилася страшный стук (хруст). По всей видимости рассыпались сцепление.
а когда сцепление (выжимной) менялось последний раз? что с наличием/уровнем жидкости?
так то похоже что сцепление не отпускает и поэтому при запуске будет хруст, запускаться я бы уже не пробовал и почитал еще раз ошибки на всякий случай, что там будет со связью с блоком коробки
а так прямой путь к тем кто знает как менять механизм выжимного на роботе, только недавно на форуме была у человека проблема с выжимным и криворукими мастерами на роботе
Последние три года с сцеплением нечего не делалось. Ком показывает одни и те же ошибки. Я планировал сам менять весь комплект+ обучение. По отзывам сильно сложного нечего не (могу ошибаться) какие могут быть подводные камни с установкой выжимного?
Сегодня скинул коробку (то еще занятие но 10т оно не стоит)! Выжимной подшипник хрустит. На корзине износ небольшой. До диска сцепления добираться уже желания не было.
 Вопрос к знатокам! Что за хрень стоит на двигателе чуть правей от стартера? От вакуума идет маленькая трубка через пластиковую контейнер в которой залито масло (оно уже черное нужно ли его менять?) далее трубка подходит к коричневой коробке от которой трубки идут куда-то  далее в сторону двигателя.Одна из трубок была оторвана. К этой коричневой коробке подходит некий Собственно вопрос: Что это за хрень, и может из за оторванной трубки вылитать ошибка "Handbrake faulty", "ESP/ASR system faulty"?
если эти трубки идут к блоку esp/asr то конечно могут, эти трубки отвечают за работу тормозной системы. по крайней мере насколько я знаю это единственный узел куда будет подходить много трубочек (блок abs/esp/asr), по ним он регулирует давление направляемое на тормозные цилиндры...
я бы посмотрел схемы по автомобилю, можно запросить в соответствующем разделе, по ним вычислить блоки и их расположение которые надо проверить
от вакуума, это от вакуумного усилителя тормозов что ли? вернее он насоса который создает для него разряжение? тогда тем более может быть ошибка с этим блоком
что касаемо сцепления на роботе, лучше посмотреть здесь темы на форуме, но я бы менял в сборе, кто знает что там с диском...
Судя по фотографии это действительно вакуумный клапан имеющий некое отношение к турбине. Оторвана трубка под номером 8. В резервуаре под номером 3 должно быть масло, надо ли его менять?
@Demasso, сегодня откручу корзину и посмотрю в каком состоянии диск сцепления.
Изменено пользователем skyluka
Ну так эта трубка и отвечает за главный тормозной. И ошибка похоже по нему.
Только трубка под номером 8 идёт на вакуумный насос и на клапан. А у вас трубка под номером 6 оторвана похоже.
Вот без тормозов машина отказывается ехать.
На счёт масла в вакуумном бачке, не запаривался никогда. Даже не смотрел туда. Там наверно тормозная жидкость и меняется вместе с тормозной жидкостью. Не утверждаю, больше спрашиваю. :))
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток.
Подниму тему.
Что имеем. Citroen C4 Grand picasso
2009 1.6 hdi fap ркпп. Пробег 415 т.к.
Vin VF7UA9HZH9J024419
Переодически ошибка p0925
Чека нет, висит в компе. Eml ее видит.
Робот не включает 2,4 и 6 передачу.
Стираю ее. Еду 5мин и все по новой.
Делал адаптацию коробки.
Ушла ошибка. Хватило на 2 недели.
Сейчас вторая включается. Четвертая с паузой но вкл. Шестая так же с паузой но включается. Ошибка p0925.
Сцепу менял примерно на 200т.к.
На 290 менял подшибники в механической части ркпп.
С места рывков нет.
Не знаю на что грешить. Заказал комплект сцепления. Но вод думаю может проблема с не с ним. А с узлом который тутелу качает в выжимной?
Гидроаккумулятор не трогали ни когда. Машина по до мной с 2013г брал при пробеге 140т.к.
Моторчик крутит. Интервал между включениями на не заведеной машине 3 мин. На заведеной 2.
Качать начинает с 36 бар и добивает до 47 бар и выключается.
Как и что можно проверить.
Благодарен зарание за помощь.
Изменено пользователем VODENOI
Добавил vin
1 час назад, VODENOI сказал:
Проблемы должны появится по 1,3 и 5 передачи?
Один датчик отслеживает включение чётных, а второй нечетных передач.
Жидкость в гидроприводе давно меняли? Влага не попала?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
