РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Народ, у меня (2,0 АКПП) в последние (типа холодные 1-3 градуса) дни при начале движения выскакивает надпись что-то типа "gearbox faulted" и зажигается "service" Вопрос знатокам - чтобы это значило?????
Чего-то Вы перемудрили господа.
Что есть «исполнительные механизмы»?
Насколько я понимаю эту ситуёвину:
У АКПП – гидравлика+электроника, у робота – механика+электроника.
А в данном случае, речь идёт о способе передачи команды от кулисы-селектора КПП на исполнительные механизмы.
Т.е., на большинстве АКПП – команда передаётся от кулисы-селектора через тросик, а на более продвинутых моделях команда идёт через комп., т.е. электронно!!!?
Если, не прав – поправляйте!!!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Еще раз.
У C4 Пикассо рычаг переключения и АКПП и робота НА РУЛЕ! Никаких тросиков там нет. Электрический переключатель. Плюс подрулевые лепестки.
Далее. АКПП переключается электроклапанами. Собственно почти как обычная AL, с некоторыми отличиями.
У робота. Коробка МСА. Это не сенсодрайв, это другая коробка. Новая. Переключения производятся гидравликой. То есть. Насос и исполнительный блок, которые "дергает" передачи.
Всем ещё раз.
Технические подробности - это классно, Но что мне делать с этой проблемой???
Чем грозит такая проблема?
Надо ли СРОЧНО мчаться в сервис?
Если не загорается надпись Service, то срочно не надо.
Могут быть временные ошибки.
При случае покажитесь конечно, но думаю ничего кроме кода ошибки в итоге не удастся узнать.
Дальше запрос от дилера во францию, что делать.
Мало пока еще инфы по новым пикассам.
Почти аналогичная проблема на С5-2.
Точнее не проблема, а непонятки. Сегодня вдруг по дороге вечером до мой пару раз раздался "бип" и временно зажглась надпись "сервис". На дисплее никаких надписей, кроме "гололед" не было. При просмотре ошибок на дисплее имеется только запись гололеда.
Сперва думал, что проблема в отсутствии датчиков давления в шинах (зимние колеса без них), но комп тоже не постоянно о них напоминает.
А прочитав вышенаписанные посты - задумался: мож и вправду в сервис гнать скорее, а то скоро надо за 200 верст уехать, а что в дороге приключится?
Гаррич, Risk of ice если примерно так, то это не неисправность, а как раз предупреждение об гололёде от калькуятора ABS. Волноватся не стоит!
katz, съездите в сервис, коробка AL4 давно изучена.
Абсолютно точно всем, у кого похижие надписи появляются, надо ехать в сервис срочно! Т.к. промедление вызовет большие проблемы и не теште себя перезапуском -)
Данная надпись означает проблемы с гидроклапанами коробки передач!
Симптомы одинаковые: загорается надпись "сервис" и "gearbox faulted", машина начинает тупить. После перезапуска все нормальзуется.
Однако это проблемы с коробкой.
Лечиться заменой плиты гидроклапанов!
Ремот, если не по гарантии, в районе 30 000р.
К глубокому сожалению это первая ласточка будущих биг-проблем с АКПП -((
АКПП у французов гуано полное и как повезет -(
Очень прискорбен сей факт накрывания коробок на новых машина! -(((
Изменено пользователем Antoshka
Прикольно... особенно если АБС-ка на машину не установлена...))) И как он считает энтот калькулятор?... если я сел в машину и просто запустил двигатель?... без начала движения...
Очень просто. Надпись о гололеде появляется всегда, если температура воздуха находится в диапазоне от -3 до + 3 градусов.
Ага, причём пофиг с какой стороны она в этот диапазон вошла. То есть если было -5 и потом по дороге стало -3, то она завопит "риск оф айс", как будто при -5 никакого риска не было. :)
//SoF
Так гололед и образуется когда немного подтает а потом подморозит или наоборот. А когда все время холод то на дороге просто лед.
А у обычной механической коробки какие нибудь проблемы с приходом холодов бывают.
На ксаре у меня например не всегда хотела включатся первая передача и вторая вылетала но на минус 25 градусов мороза где то так а в движении притералась и нагревалось наверное все проходило.
И у меня такая же фигня с автоматом. Правда у меня не при начале движения, а при переключении рычага скоростей. Когда он проходит через РЕВЕРС(задняя то есть), то загорается надпись о проблеме в коробке и надпись в сервис срочно!
Прискорбно конечно, что на новом авто такое возможно. Предупреждали меня автома не брать. Не послушал:(( А так маина нравится. Поеду в сервис.
Похоже проблема решается регулировкой привода АКПП.
Процедура недолгая, около получаса при должной сноровке.
Лечили уже это :-)
Ура!... то есть совсем наоборот, съездил в сервис на Викторенко (Аэропорт) - результат практически нулевой. Мне на пальцах объяснили, что некие датчики "конфликтуют" друг с другом и их отрегулируют. Результат через 1,5 дня - ноль!!!. Теперь при начале движения при R надпись "сервис" загорается и гаснет, зато при переключении на D всё те же надписи о неисправности АКПП и необходимости ехать в Service преследуют меня до следующего включения зажигания (минут через 20 желательно).
Вопрос - какой из существующих в Москве сервисов способен справиться с проблемой АКПП на машине которая ещё и 10.000 км не наездила?
Ха! И я вчера ездил в Эксис Жулебино. Взяли машину на 2 часа, сказали что отрегулировали какой-то привод и перепрограммировали датчики. На утро опять тоже самое. Ошибка коробки. Класс! Машина 5.5 т км прошла.
И какие будут предложения?
Кто-то (Antoshka) писал про необходимость замены плиты гидроклапанов,- интересно, откуда информация. Если чинился, то где?
Вчера обзвонил основные сервисы - у всех ответ один: приезжайте на диагностику АКПП, но мы с такой проблемой не сталкивались и решения её пока не знаем.
Dimonstr,
откуда данные про >У робота. Коробка МСА. Это не сенсодрайв, это другая коробка. Новая. Переключения производятся гидравликой. То есть. Насос и исполнительный блок, которые "дергает" передачи.<
Можно где-то почитать первоисточники?
Dimonstr,
Данные от Ситроена :-) к коему я имею некоторое отношение :-)
В общем доступе технических деталей нет. А что вас конкретно то интересует?
Не надо там никакие "плиты" менять.
Не знаю куда вы звонили, но дилеры в курсе должны быть.
Да вот что-то у меня тоже сложилось впечатление, что дилеры не в курсе.
Сегодня хотел поехать к другому дилеру на диагностику, да не поехал. Смысла нет. Тепло сейчас. Эта ошибка только при холоде образуется(ниже -10 градусов). Поковыряются в машине, а на следующее утро не поймешь устранили проблему или нет. Дождусь когда холодно станет и поеду опять, чтобы проверить можно было.
Что-то мне говорит, что данный авто не адаптирован под наш климат. Если я где-нибудь в сочи жил, то наверно с такой ошибкой и не встретиля. Она возникает на хорошем минусе. Вот думаю может вообще забить на это?
