Машина катится на скорости (((
Evgennnnn
Ребята, сегодня случилось ужасное!!! Поставил машину на скорость, на небольшом уклоне, а она через секунду такой маленький толчок с горки делает, через секунд пять еще один И так каждые пять секунд мелкими елезаметными толчками катится вниз. В голове сразу самое ужасное ( аж колбасит всего. Но масло ни разу не долевал, от замены до замены, тяга нормальная. Что скажите други? (((
Изменено пользователем Evgennnnn
А велика ли горка?
Ну так не измерял, градусов 15-30 где-то. Оффициалы сказали это нормально. Но как так-то, на других машинах при любых уклонах ставил на скорость и все, а тут катится, раньше не знаю как было, только отключил авто-ручник.
Но я не особо доверяю сервисам, пусть даже оффициалам, пока компрессию не померию, не успокоюсь. Если кстати кто скажет какая компрессия норма, буду благодарен.
градусов 15-30
30 градусов это превышение в 1 метр на длине 2 метра. На эстакады для ремонта въезды не такие крутые. Для такого угла это нормально.
компрессию все равно проверю)
на горячую, хотя я не представляю как можно успеть проверить, чтобы температура двигла не упала ниже 95 по цельсию
Под капотом одно, открыл капот падает гораздо быстрее, а сейчас еще нет жары. Кольца по любому уже потрудились.
На крутых подъемах/спусках любая машина на механике сползает.
Это точно, ставим на первую, а уклон на зад. Двигатель начинает крутить в другую сторону. Компрессия цилиндров не так работает...
Жевали уже эту тему на форуме: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13376
Там есть весьма обоснованные доводы по поводу того, что компрессия не является решающим фактором удержания машины на уклоне.
Спасибо всем, почитал, пообщался с мастерами, все нормально, успокоился)
Зачем на максимальный ручник, он и так отлично держит.
ну максимальный ручник как бы предназначен для таких ситуаций (если на склоне, на пароме или прочей неустойчивой поверхности).  он именно для дтаких случаев, а вы говорите зачем )
Ну я конечно понимаю зачем, в мануале написано, но пока за почти пять лет он и в нормальном режиме отлично держит, использую максимальный натяг только при сервисных работах. Спасибо конечно за инфу, но речь шла про откат без стояночного тормоза.
