Проблемы с кондиционером
Olds442
... и сальник компрессора.
Изготовителем рекомендовано хотябы раз в месяц запускать кондиционер, что бы масло прогнало по трубкам, уплотнительные кольца смазать.
Так вот осушитель впаян в трубку ведущую от компрессора к испарителю
после компрессора идет конденсор, потом трв, потом испаритель, потом компрессор.
фильтр осушитель у наших машин в конденсоре.
бывает два исполнения конденсора
- пробка откручивается для смены картриджа с селикогелем
- пробка крепится стопорным кольцом, как бы условно не разборная конструкция, но разбирается и меняется (что на моей машине и было сделано), надо снимать конденсор с машины т.к. эта пробка с низу,  остнастку надо сделать для задавливания пробки и снятия стопорного кольца
 если все таки фильтр осушитель сделан в отдельной колбе, можно поставить/вварить или приварить штуцера  для ремонтной колбы, в продаже есть.
Просто я с такой, мягко говоря, конструкцией не сталкивался. Целесообразность замены осушителя стремится к нулю, что убивает компрессор излишней влагой. Топливные фильтры уже интегрировали в бензонасос. Спасибо дезигнерам.
- пробка крепится стопорным кольцом, как бы условно не разборная конструкция, но разбирается и меняется (что на моей машине и было сделано), надо снимать конденсор с машины т.к. эта пробка с низу,  остнастку надо сделать для задавливания пробки и снятия стопорного кольца  если все таки фильтр осушитель сделан в отдельной колбе, можно поставить/вварить или приварить штуцера  для ремонтной колбы, в продаже есть.
Это приводит к не целесообразности выполнения данных работ. Если конечно под рукой нет аргоновой сварки, баллона фреона, и простейшего аппарата для вакуумировки.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
