Проблемы с кондиционером
Olds442
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста советом - есть Citroen C3 2010 1.6hdi (92hp) manual
нужно почистить систему кондиционирования воздуха - все воздуховоды и радиатор
авто стояло без движения почти всю зиму - теперь как включаешь кондиционер - пахнет плесенью.
Новые фильтры для салона уже купил, еще есть баллон с пеной которую надо закачать в воздуховод,
который засасывает воздух из салона чтобы очистить радиатор.
Вопрос - где находится этот засасывающий воздуховод?
С уважанием Игорь.
Как правило в ногах переднего пассажира под панелью. Надо включить рециркуляцию и по слуху определять направление - где же он)))
Но такой пены я не видел.
Пену заливают обычно на место вынутого фильтра.
У воздуховода рециркуляции ставят аэрозоль.
http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=73_99&product_id=720
Есть такая пена. Через сливное отверстие конденсата кондиционера можно запустить в печку. К баллончикам дается трубка для этого.
Хлоргексидин дешевле в цене и в качестве обработки не хуже.
Да. Через воздухозаборники под лобовым с улицы - да. Главное - доставить реагент к испарителю, на котором размножаются бактерии и дают такой запах.
Но про  пену в рециркуляцию - не слышал  :smile57:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10236&hl=%2Bзапах+%2Bкондиционера
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ПЕНУ НЕ ЗАКАЧИВАЙТЕ! ПИПЕЦ БУДЕТ! ЗАКАЧАЛ в ТОМ ГОДУ И СЕЙЧАС МУЧАЮСЬ! ПЕНА НАЛЕТОМ ОСТАЕТСЯ И К НЕЙ ЛИПНЕТ ПЫЛЬ и МОГУТ ЗАЛИПНУТЬ ШТОРКИ!
Изменено пользователем Put_NIK
Вентилятор залил?
Вентилятор залил?
Да. После этой хрени уменьшился поток через вентилятор. Сейчас думаю чем пропаривать и прочищать. После этой хрени появился постоянный налет на стекле с низу в районе обдува стекла. Липко-жирноватый. Уже год. Ща меньше стало а по осени вообще пипец был.
Это от *пены* зависит. Пользовался ликви-молли, на стекле и дефлекторах нет налета. Но вентилятор после этого начал свистеть. Смазывать втулки пришлось. :-)
Помогает.
Но - дорого.
Есть аналоги сильно дешевле.
1. Пена должна доставать до испарителя.
2. Хлоргексидин дешевле, но я не нашел в нормальной таре. 3 литра под заказ-много, и конский ценник.
Пользую вроде абро (кто же помнит эти жидкости стоящие в гараже). Дуть в дырки, слива конденсата или в сопла обдува, ни о чем. В лучшем случае капля попадет. Нужно лить на испаритель. Но судя по тому что некоторые пылесосят салонный фильтр, ни пена, ни медицинские обеззараживатели уже не помогут.
Через год получите запах не стираных носков.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Хлоргексидин наливают в пульверизатор, снимают фильтр, через забор воздуха распыляют при работающей печке пока двигатель еще холодный. Можно распылять через заслонку рециркуляции, бордачек придется снимать, иначе не добраться.
Какие три литра? Пары флаконов из аптеки по 100-150 гр. хватит.
Когда мыл испаритель со снятием хлоргексидин в городе вообще не нашел! Хотел после промывки керхером обработать дабы убить всю заразу. Потому что авто было без салонного фильтра и в поддоне для конденсата было тупо болото.
Господа, кто менял подшипник в компрессоре кондиционера? Реально сделать без съема самого компрессора и разгерметизации системы?
Дело было не в бобине. Послушал компрессор стетоскопом, в нем нет этого шума. Когда стоишь возле авто и включаешь кондиционер все работает, как прежде. Постороннее шуршание слышно только в салоне. Что может шуметь:? Вентилятор сразу отбросим.
Олегович, спасибо! Насчет холодит, фиг его знает, цифровой термометр не догадался взять, а на ощупь из дефлекторов не поймешь, дует холодным и дует, на улице не жарко.
Если фреон гонит по трубкам и он шумит, его мало, но датчик по низкому давлению не отключает компрессор, значит газ на пределе.
Встает вопрос куда он делся. Систему не трогали, зимой работала нормально.
И еще похоже у меня плохие новости для владельцев С3. Сегодня занимался поиском компрессора, и заодно осушителем (это то, что меняется при разгерметизации системы, что то сродни замены масла и масляного фильтра). Так вот осушитель впаян в трубку ведущую от компрессора к испарителю (или наоборот от испарителя к компрессору) цена этой трубки 6000 руб. И попробуй ее поменяй... Сволочи!
Самый дешевый компрессор, который нарыл 11 тыс.новый. Восстановленные не поставляют.
Очень сильно хочется высказаться по поводу качества и цены европейских машин, но не буду.
Он испаряется со временем. Просто испаряется через стыки, уплотнения.
