серргей Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Подскажите пож. Как отключить ограничитель скорости на компе . Авто без круиза. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Поясните пожалуйста в чем проблема. какого года машина? двигатель? Как бы лимитер скорости идет в дополнению к круизу, без к.к. отдельно лимитера не было. Может быть до вас стояла кочерга круиз контроля с лимитером или она сейчас стоит? По своему вину на сервис.ситроен.ком. посмотрите комплектацию с завода, был ли там круиз с лимитером. Потом дальше будем разбираться. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Владимир Валерьевич Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 У меня на ситроен ксара. Достаточно отключить компьютер от полного питания (снять клему на аккумуляторе) на 5-7 сек., после этого он перезагружается и ограничения снимаются. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Для устранения включения несуществующего лимитера лексией *удалить разрешение* лимитера в эл. блоках машины. если опять появится этот глюк обновить прошивку блоков (но может лучше смирится, конечный результат неизвестен ) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
