Не заводится с2 1.4
yegor3008
Всем привет.
Жена приехала под дом, все хорошо.
На следующий вечер не завелась, думал мало бензина, долил 10 литров. Не хочет. В ходе танцев с бубном:
насос качает, в рампе топливо есть, нет на разъеме катушки зажигания напряжения. Машина впала в эко мод. Акум 12.5, бортовой почему-то показывает то 7, то 7.8  смотрели мультитестером. При этом стартер хорошо крутит, из трубы запах бензина есть.
Что смотреть? кто подскажет может.
VF7JMKFVC97135950 ,
@yegor3008,
Значит надо ошибки и параметры двигателя при попытке запуска смотреть сканером.
До этого нареканий на работу автомобиля не было?
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Ilyain, На обычном не Ситроен тестере, двигатель который был не заведен показывал 1088 оборотов, думали датчик коленвала, сняли - 452 сопротивление при нормальном 450, его отбросили. Вопрос стоит ли пробовать кинуть на прямую на катушку с АКБ + и пытаться завести ?
  • 1 год спустя...
