Показания температуры ОЖ
Vadim V.
ЕЛМ?
ЕЛМ?
Это шо такое?
А, этот https://www.drive2.ru/b/67775/  ? , а инфу на бортовой дисплей как вывести? , если нельзя то неудобно на каждый день....
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
Никак не вывести.
И через блютуз на смартфон , уже интереснее чем со шнурком ...
 С чего это завод решил что на В7 термометр ненужный датчик? :smile57:
 HDi   DV6DTED
С того что катай и катай. Как будет перегрев - БК скажет.
Сейчас ты купишь и подключишь ЕЛМ и начнешь мониторить температуру. Знаешь сколько вопросов появится?  :smile57:
Лишних.  :facepalm:
Хм, если так считать то и тахометр с уровнем топлива не нужны ,  да и спидометр, если чё, полиция напомнит штрафом, шо было превышение :smile57: .
Я чего озадачился температурой, если термостат заклинит на большой круг то и незаметиш, если всё время по городу и не лютая зима ......, у меня на предыдущей такое случилось , заметил по показателю резкое падение температуры, когда за городом проехал быстро при -10С*.
 HDi   DV6DTED
По расходу и холоду в салоне поймешь быстро.
Но ведь это не высокая температура? Не критично и не смертельно для двигателя? Нет.
Поэтому и нет указателя.
С обсохшим баком, потому что нет указателя, да на севере Скандинавии семья с детьми застрянет...  быстро концерн засудят )))
Ну так расскажи как да и все. ))
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на панели приборов стрелка показателя температуры ОЖ не поднимается выше 70-73 градусов. Что это может быть? Температура воздуха за бортом -6. В салоне тепло, печка работает нормально. Хотя для переключения термостата на большой круг необходимо 90. Процесса подъёма стрелки до 90 не обнаружил. И рабочая температура 82-84. Но стрелка замирает в районе 70-73 и всё. Машину взял с рук. Гоню домой из Литвы. К чему готовиться???
Изменено пользователем Metal75
Термостат не закрывается.
Она в малом круге и первая получает тепло.
Кто сказал? Где написано? Опять же - открывается наверное полностью, а приоткрываться начинает раньше?
К замене термостата.
P.S. стрелка не скачет? Может датчик глючит?
Прошел на авто 500 км, без остановок. Да забыл сказать, двигатель 2,0 HDi. Стрелка стабильно держится в районе 72 градуса. И вверх ни-ни. Может датчик, а может и термостат. Кто-то с таким встречался?
Мясов, а ты совсем не о том.
Остановиться и стоя на месте поднять обороты на пару минут до 2-2,5 тыс - пойдет вверх стрелка?
По идее должна.
Все же склоняюсь к открытому термостату.
Даже при открытом термостате на такой дальности пробега рабочая температура должна приблизится к 80-84 градусам. а тут на 10 градусов ниже. Вообще не понятно. ???
Куда она приблизится, если холодно?
Ты хоть 1000 км проедь - если холодно, то температура не поднимется.
Мне конечно не принципиально, но у тебя Citroen Berlingo (M59), а здесь про С4 (2010 - н.в.) Хэтчбек и Седан
у которых нет
Как то так. :smile:
Про температуру двигателя
Изменено пользователем Мясов
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Ясно. В понедельник-вторник поменяю термостат, отпишусь о результатах.
Прежде чем менять проверь - он ли виноват.
