Строим дом!
7 часов назад, BratAntonio сказал:
меня железа в воде нет,
Хорошо тебе. У нас вообще нет подземных вод без железа. У меня ещё ладно. В два раза превышает норму. У некоторых в четыре.
@Efendiy лить надо много, найти нормальную концентрацию проблема.
Перекись работает очень короткое время, хлор работает дольше и эффективней.
Как много прощается человеку, когда он - она!
я к этому подхожу с точки зрения химических процессов. Перекись это мощный окислитель, но насколько он силён настолько же быстро и распадается.
Если надо убрать зелень и осветлить воду, то сойдёт, но в долгую он не работает.
Но опять же, дело ваше.
Я когда пользовал перекись, то использовал концентрацию 67%, такую найти сложно, а то что массово продают 37% на мой взгляд как по попе ладошкой.
Много лет на даче каркасные бассейны. Проблем с уходом нет, гипохлорит натрия через  капельницу дозирую в заборную решетку насоса. Концентрация что бы вода слегка пахла хлоркой. Обычно добавляю в выходной на всю неделю. Если прозевать и зацветет в жару, то тоже исправляется ударной дозой гипохлорита и опять голубая вода.
Сачок собирать мусор. Швабра чистить дно и стенки, поднимая муть, что бы фильтр-насос забирал.
Есть еще способ, закрутить воду по кругу лопатой, а потом шлангом собрать скопившийся в середине мусор.
Много времени не отнимает все это, так, между делом, проходя мимо.
Есть желание сделать стационарный бассейн в грунте :)
@Royal257 я воду закручиваю не лопатой) вечером после купания, побегаешь по кругу по бассейну и выползаешь, утром в центре аккуратный холмик, его и отсасываешь)
11 часов назад, BratAntonio сказал:
Тоже вариант, только бассейн стоит с апреля по октябрь, как то не всегда хочется побегать в нем :) Так что веслом универсальней.
Не-е-е, ребяты, отпуск на даче имеет свои несомненные плюсы... Вчера был один как перст, барышни мои с собачонкой обретались в городе, никто не мешал - и наконец дошли руки до крыльца. Вместе с журчащими из магнитолы Синатрой и Пресли провозились часов пять, поменяли опоры и старые, прогибающиеся ступени на солидную, заранее промасленную отработкой  (в очередной раз спасибо Mr. Z) пятидесятку, закрыли сверху фрагментами бакелитовой фанеры, да перила сочинили. Далее воевал с клинящей крыльчаткой центробежного насоса, коему, как бы не соврать, лет пятнадцать от роду. Наждачка и литол - наше всё, они радикально помогли.
Дождишко такой - хоть и редкий, но часа на два случился, и под ним, убоявшись неудовольствия супруги (было строго велено), бегал с лейками по парникам. потом с восторгом залез в летний душ, далее мои приехали к девяти вечера - и состряпали дивную окрошку. Налил себе под это дело соточку, употребил с кряком и чуть позже... начал за столом клевать носом. Возраст-с, господа.
Спал аки младенец - и сегодня, и в половине седьмого, по полупустым Мурманке и кольцу домой. Надо на час забежать на работу, потом забрать в Озоне антенну, дабы выставить ее по пеленгу на передатчик в Кировске и добиться четкого приема обоих мультиплексов, да так, провизии по мелочи купить - и часов в пять к ужину обратно.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
1 час назад, DmIV сказал:
В 90-к на вышках сигнал был что ли мощнее или качество картинки влияет на приемное оборудование, обычный провод и даже вилкой из комнаты можно было поймать телеканалы, а сейчас даже вышка в городе не дает результата, непременно нужна выносная антенна из окна. У родителей на даче из-за военных манипуляций телевизор не посмотреть, мультиплексы эти не принимает, хотя стоит у дома мачта метров 6 с антенной и до телевышки рукой подать, зато спать раньше ложатся, когда остаются с ночевкой как в старые добрые времена.
Раньше сигнал был аналоговый. Сейчас цифровой. Обычный провод его не может преобразовать просто. Нужна именно антенна. К сожалению.
@lifter точнее нужен тюнер dvb t2, а ловить можно хоть на гвоздь. У меня в городе например подцеплена самодельная антенна- кольцо из тв кабеля и все завелось. В огороде что-то типа польской с усилителем, торчит ещё со времён аналога, когда я был мал для такой техники, но с приставкой работает)
VIN: VF7DCRFNC76465859
Речь не о преобразователе сигнала, а принимающей антенне, как уже написал, раньше поймать сигнал можно было на провод из квартиры, сейчас только выносная антенна. Мб помех стало в разы больше, качество картинки требует более постоянного и мощного сигнала, я хз.
В 03.08.2023 в 08:57, DmIV сказал:
Это когда такое было? Она, по моему, всегда забита в любое время суток и в любой день недели.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Мурманка от Марьинского моста к городу суть трасса плохо прогнозируемая, однако в шесть утра буднего дня, как правило, идешь свои 105 покуривая, практисски без перестроений.
Запросил сегодня стоимость 28 метров забора с калиткой и распашными воротами,  из металлического штакетника 1800 мм в полторы планки. М - да,  146 тыр полностью,  с работами. А что делать,  имеющийся деревянный 20 - летней давности ремонтировать и красить никакой потенции не имею. Топливо,  одним словом. В сентябре обновимся,  после заработков...
Бетонная лента под забором.  где-то 250*250, 30 метров. Производится демонтаж с целью замены конструкции на цивилизованный металлический штакетник. Покойный тесть не жалел ни 400-го цемента, ни гранитного щебня. Арматуры, слава Создателю, у него тогда не было. Разделение монолита на метровые фрагменты производится посредством сверления отверстий 16-мм твердосплавным буром, далее следуют несколько ха-а-роших ударов кувалдой, и тело лопается. Засим в технологии участвуют лом, такая-то мать, погрузка вдвоем с сыном на тележку, перевозка и складирование в кучу для последующего использования (скорее всего, в качестве фундамента под предполагаемую баню). Еще требуется извлечь столбы, залитые в грунт тем же бетоном на полметра. Зато ни фига не скучно... только вот поясница стонет.
У меня противоположная хрень- с батей покойным поставили профлист, столбы забетонили тоже конкретно. Но тут как-то разгружали дрова родители, пока я на работе был) Таскать лень, потому загнали самосвал и выгрузили к себе. А на выходе тот боднул кузовом столб. В земле последний устоял, но его малясь повело выше. Сначала было пофиг, воротни чуть не сходились, а после прокладки газу аккурат рядом со столом - забор решил чуть больше к горизонтали приуныть) Теперича буду ставить ещё столб, клин вырезать из этого, натягивать талью забор и все обваривать) Тоже нифига не скучно))
Вот подумалось,  что триста айфонов при данных физических упражнениях не заменят одного лома.
Даже полукувалдочку не заменят.
Больше не буду писать. Ударение-кому что нравится.
Бык не заменит корову.
В колодце нельзя загорать.
В миске не сваришь супа.
Интересная игра, давайте продолжать, кто следующий?
Когда писать не о чем, лучше не писать.
@GREENCIK
Да-да,  я тоже испужался и не стану спорить с  манагером всея сайта. Лучше пойду чаю выпью,  да продолжу с перфоратором и ломом. Пока погода что надо,  следует поторопиться.
