Строим дом!
Кесарю, ну ты сам знаешь ))))
А у меня сегодня начали арматуру раскладывать. Обещают к концу недели стенки фундамента залить.
После завтра поеду смотреть как каркас получается. Заодно и сфоткаю. А то один раз нечего особо было фоткать, другой телефон севший был. Сегодня в машине оставил, лень идти было за ним.
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
А ты пластика накидал? ))))
ой вот только не надо) Стеклопластик тупо легче перевозить, легче резать, и всё такое! Я у себя во всех бетонных работах его пользовал. Он проигрывает в одном моменте - в перекрытиях, там что-то со слабостью на растяжение
Как много прощается человеку, когда он - она!
Он выигрывает во всем.
Проигрывает только в одном: его нет ни в каких нормах, ни в каких нормах расчетов.
И не спешат его туда вносить - лобби металлургических комбинатов сильнО )))
я как то не вдавался в рассчёты и нормы, но нужно было привезти 300 метров арматуры, в случае с железом это бОльшая цена и + Газель на доставку, в случае с стеклом Веста седан и её багажник, который без проблем вместил 3 бухты, ну и в цене процентов на 35 дешевле. Единственный момент, раскручивать её надо аккуратно)
А ещё я активно использую ПП фибру. Когда лили пол в гараже я прям в Мискер килограмм запихал и пока он до меня доехал уже на выходе был волосатый бетон. Так углы открытые до сих пор как с новья!
Я ещё по старинке и плитами перекрывать буду.
И не говорите про ровность потолков и т.д. Потолки будут натягивать потом. Полы так и так стяжку делать. А вот срок..
Для этого есть проект. Плиты лежат от крайних стен до центральной несущей.
Минусов много у плит. Но и плюсов достаточно.
В моем случае плюсы победили. Особенно подкупает тот, который перекрытие всего дома за один день. ?
  В 21.04.2020 в 10:11, lifter сказал:
Показать
Да уже итак понятно, что инженерных изысков не будет-плита-перекрытие за 1 день, потолок-натяжной за 1 час. Бюджетненько зато выйдет) я почему-то думал, что дачу строишь, а не дом.
  В 20.04.2020 в 17:33, Бес сказал:
Показать
Вот в этом и проблема с этой арматурой, когда ее стараются впихнуть везде где не попадая... А расчёты то где? А нету... А может сту или иные научные изыскания и испытания? Тоже нету ?
это если применять к большому строительству, в частном порядке я тоже за нее, так как удобнее для фундамента, перегородок и перекрытий с небольшими пролетами
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  В 21.04.2020 в 12:30, Demasso сказал:
Показать
Когда сантехники мне штробили стену между санузлом и ванной на мои вопросы, может фальш стену из тонкого пеноблока и в ней штробу? Заверили, шо все будэт окэй, шэф!
В итоге стенка пробита насквозь и висит в воздухе, лишь одна ее часть так и осталась лежать на кладке где-то с метр. Длина самой стены около 4 метров, высота 3,20 от плит, вопрос, пока я не заложил цементом эту штробу с трубами канализации, стоит ли обложить ее арматурой? Есть остатки сетки стальной из гипермаркета, диаметром может 0,25 мм. Между рядами кирпичей должна быть вяжущая арматура, по крайней мере в одной из снесённых стен она была где-то между 4-5 рядами. Вопрос, при усадке дома не поползёт ли стенка и поможет ли эта сетка в качестве армирования? Может ещё что посоветуете?
Видел как стальной уголок подкладывают, то то кмк слишком брутально для такой стены и у меня всего-то стена кирпич стоит на ребро, по ширине он может не влезть.
Фоток бы али схемку....
Сетка точно нет. Стальная даст ржавчину. Нужна оцинкованная. 0,25 мм - это штукатурная что ли? Она только для лучшей адгезии толстых слоев штукатурки, прочности не добавляет.
  В 21.04.2020 в 12:05, Алeкс сказал:
Показать
Какие уж тут изыски. Простенько и без шика.
Зато так как мне надо. И не придётся ничего сносить, расширять, переносить....
И это. Если в деньгах считать, то плиты перекрытия купить или залить монолит разница не значительная если что.
  В 21.04.2020 в 13:17, Алeкс сказал:
Показать
А там кто хозяин вообще? Ты или тот сантехник? Ему глубоко фиолетово как ты потом жить будешь.
Ну и раз сам теперь голову ломаешь над тем как исправить видимо чел слился со словами "упс. Так получилось, ну ты это, извини если что"? И денег за штробу не взял. Да?
А значит работал он без договора. Типа с сайта наёмных рабочих с пятью звездами в отзывах.
  В 21.04.2020 в 13:32, Бес сказал:
Показать
Сетка эта я хз зачем, наверно для отладочных работ, купил, чтобы была в хозяйстве, когда электрику прокладывали, я ей штробу над щитком заложил и штукатуркой закидал, нормально получилось, теперь вот думаю в штробу эту уложить, всяко лучше, чем просто штукатурка, даже с самой высокой плотностью.
  В 21.04.2020 в 13:51, lifter сказал:
Какие уж тут изыски
Показать
Симпатичненько) Дай то Бог, чтобы в реале получилось ещё лучше, чем на картинке ?
  В 21.04.2020 в 13:58, lifter сказал:
Показать
К сожалению, подрядных организаций под ключ так чтобы с договором и растянуто во времени: сначала кухня, через месяц-зал, через три месяца-комнаты, у нас нет. Как нет и свободных денег на работу «под ключ». Собираю по частям, так же и делаю. Кроме того есть возможность выбирать между исполнителями, а не с тем кого привели работать. Ты думаешь они первые у меня? Я уже счёт потерял одних только сантехников, считай, что это самое оптимальное из того, что выбирал, приходил даже один бухой.
Сантехник ЖЭУ, например, когда опломбировал счётчик, одной рукой затылок чесал и восторгался.
как это должно было быть и как реализовано ужасно в итоге
  В 21.04.2020 в 14:02, Алeкс сказал:
Показать
Вложи. И сверху, в смысле по плоскости стены, тоже накрой. Там же еще шпатлевка и плитка будет?
  В 21.04.2020 в 14:22, Бес сказал:
Показать
Да, кстати, вариант, будут выравнивать, надо спросить у плиточника, насчёт сетки такой ?
Если честно, на словах казалось страшнее чем на фото ?
В прежней  квартире ремонт когда делали похожее было. Только не на сквозь. Но стенка осталась тонкая. Товарищ который занимался даже не спрашивал надо или нет. Привёз сетку и затянул её под штукатурку. И на пол вывел немного. Но он, видимо, заранее знал что это нужно будет сделать. Потому что проблем с подключением к выходам не возникло. Я думал что длины не хватит. Хватило.
Показать
а смысл там ковыряться месяц? По твоему дом это страдание на годы? И обязательно должно быть дорого? Дорого обычно бывает в двух случаях - когда херово считаешь и начинаешь экономить на спичках!
На твой взгляд, из чего должны быть перекрытия в доме?
Как ты понял я люблю полный контроль и основательность в таких вопросах, поэтому перекрытия делал бы из монолита. Неизвестно в каком состоянии привезут эти плиты и как уложат, идеальных тоже сложно найти, а монолит хотя бы способен приблизить тебя к этому, если исключать ошибки или казусы, но и ты правильно заметил, плита имеет регламентированный размер и ее никак не изменишь, от этого и пляшут проектировщики, а монолит даёт свободу выбора планировки. Чисто мое не экспертное мнение)
