Строим дом!
Я в терминах типа УШП не силён, но засыпкой реального болота (торфяного) занимаюсь уже 8 лет.  Цемент с песком 1:9 воду пропускает замечательно.
Под новый бокс делали 0.5 метра такой смеси под трамбовку, Потом 40см гравия под трамбовку. Потом 5см. "Гео Пеноплекс". Ну а потом  25см бетона 400 с двойной армировкой . Через неделю легко заехал удлинённый камаз с полной загрузкой.
+7 963 245 1140
  В 11.08.2019 в 21:32, lifter сказал:
Тут знакомый посоветовал поверх песка тонкий слой гравия рассыпать и утрамбовать.
Показать
  В 11.08.2019 в 15:47, DmIV сказал:
по геотекстилю
Показать
иначе гравий/щебень просто утонет и все.
Смысла нет измерять коэф уплотнения колесом тачки.
Найди в аренду плотномер.
  В 12.08.2019 в 06:08, Бес сказал:
Показать
Безусловно, но никто и не тщится получить точно измеренное значение?.
А для качественной оценки - нормально (собсно, этот критерий приведен в исходном посте). Я тупой электрик и не знаю слов любви строительных тонкостей - однако когда засыпал яму под снесенным домом, стараясь исключить застаивание там воды : сначала сыпал по геотекстилю карьерный, глиносодержащий песок, миллиметров 200 с мокрой трамбовкой ручонками, и через полчаса на том практически не оставалось отпечатка подошвы - а потом опять же по тряпочке гранитный отсев фракции 2...6 мм, скорее для эстетики. В моем случае силовой цели эта подсыпка не имела , поскольку дом на сваях - а просто, чтобы пространство под домом было поаккуратнее и для исключения разнесения песка ветром. Но и у этого пирога есть некая несущая способность...впрочем, можно ли на нем строиться - вопрос.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
Проектанты сказали что слой меньше обозначенного делать нельзя. Иначе не будет необходимого движения при пучении грунта в случае промерзания ниже песка.
Толще можно.
Про второй слой текстиля и гравий - сказали что лучше тогда слой песка большей фракцией и без текстиля. Мой вариант с пгс тонким слоем ради проезда тачки тоже одобрили. Джа сказали могу тупо дорожки где планирую ехать просыпать и утрамбовать.
Цемент отвергли сразу.
Но! Скорее всего не получилось утрамбовать по причине того, что мало пролил. Сколько читал разных форумов, смотрел видео и т. Д. Нигде не написано про то, что проливать нужно перед каждым проходом плитой. Песок всегда мокрым должен быть. Сказали если всё правильно сделаю, то через 3-4 прохода плитой 90 кг можно будет маленький боб кэт загнать и не провалится.
Так и сказали. А потом добавили, про то что если руки не растут от туда откуда надо и не хочу нанять людей, то могу заняться фигнёй и воплотить свою идею с пгс.
А, да. Под песком геотекстиль, а под ним глина сразу. Синяя. Так вот. Она аммортизирует немного. И потому 70 кг мало.
В общем квест продолжается. Две недели есть чтобы утрамбовать как надо. Потом полистирол и арматура приедут. Надо чтобы готово было:)
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Там костями все устлано....
  В 12.08.2019 в 16:45, Taisan сказал:
Интересно, а как Пётр Первый Питер строил? Без геотекстиля, виброплит и бобкэтов...
Показать
Так ему эти, специалисты из пленных, шведские?. Впрочем, а которые в своем Египте пирамиды - да просто на песке, без всякой трамбовки ?
А геотекстиль - вещь...
Вот, нашел подходящий для моих полукривых рук сравнительно несложный вариант. Надо менять крыльцо-времянку на постоянное.
Может, кому-то еще пригодится ?
Крыльцо.pdfПолучение информации...
 я ещё пару месяцев назад, снес калитку и часть забора, буду строить кирпичные столбы и на них уже навешивать калитку и воротину. Сегодня купил электромеханический замок для калитки, подумал и докупил считыватель для бесконтактной разблокировки. Стоит недорого и с ключами возни меньше. В прихожке поставлю кнопку открывания ещё. Камера у меня на калитку смотрит, так что на видеодомофон решил не заморачиваться.
Как много прощается человеку, когда он - она!
Обрати внимание на IP- домофон. Позволяет "смотреть в глазок" и управлять замком с любого устройства в локальной сети. Кроме того, удобен тем, что звонок слышен в телефоне, например когда ты в гараже или еще где-то во дворе.
да кто то не знакомый ко мне вообще не приходит, а знакомые тоже не каждый день. Поэтому сильно тратиться смысла не видел.
  В 14.08.2019 в 19:18, BratAntonio сказал:
Показать
Контроллер карт доступа какой? Матрикс?
  В 15.08.2019 в 18:08, lifter сказал:
Показать
ZR 5, вроде так называется, считыватель Айрон Лоджик, для Ем Марин
Z5R открывается ключом с номером 0000000000000
Такой не купить, но сделать можно
  В 16.08.2019 в 06:02, lifter сказал:
Показать
ну кому в моих совхозах это всё надо будет?)
Мало ли. Считыватель мифайр и ключи под него и спец карта не на много дороже получается зато надёжно.
  В 17.08.2019 в 18:05, lifter сказал:
Показать
вот  ты в теме, а я пошёл и купил то, что в наличии было!) брал в специализированном магазине. Считыватель вообще хотел  под таблетку взять, он и стоит раза в 4 дешевле, но потом прикинул как мне лень будет точно попадать, взял такой.
Ну так и тема не просто так есть.
Ладно. Уже купил. Будут вопросы спрашивай.
Один лишний ключ купил? Чтобы сделать его мастер-ключом.
При первом включении контроллера нужно поднести к считывателю. Пока он пищит. Нужен для последующего программирования
  В 18.08.2019 в 09:11, lifter сказал:
Показать
Для мастер ключа болванку взял) пока до этого ещё не так близко, всё только строится
Ну, короче ты знаешь кто про это подсказать может ?
Карелия, Северное Приладожье. Июль 2019. Братовья на отдыхе (мой слева).
А я таки утрамбовал так чтобы тачка ехала. Фигачу песок в поте лица
  В 13.08.2019 в 12:41, DmIV сказал:
Крыльцо.pdf 1 \u041c\u0411 · 15 загрузок
Показать
Столбы из досок, прикольно.
ХозБлог
