BratAntonio Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 в пэинте наковырял Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 @BratAntonio, Посмотри, может что пригодится BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Сегодня установил и запустил электро котёл, всё прошло в штатном режиме, но без какой нибудь заковыки никак(У меня стоят панельные радиаторы, СО двухтрубная вариант Тихельмана, короче 4-й радик в системе холодный! Вентили рабочие, батарею снимал промывал, но все равно результата никакого( Дальше по системе всё отлично. Бес 1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 bratantonio сказал: Вентили рабочие, батарею снимал промывал, но все равно результата никакого( Дальше по системе всё отлично. Так не бывает , один из кранов вероятно не открыт... HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 bratantonio сказал: СО двухтрубная вариант Тихельмана, короче 4-й радик в системе холодный! опять евреи нахимичили, а где схема СО? какой электрокотёл? Бес 1 Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 <veb> сказал: опять евреи нахимичили Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 <veb> сказал: а где схема СО? какой электрокотёл?да какая разница? Если ДО и ПОСЛЕ всё отлично работает! Схема петля ТихельманаЭту схему подключения отопительных приборов называют еще попутной. В ней обеспечивается следующее: Для каждого радиатора сумма длин подачи и обрати одинаковая. Гидравлические условия для каждого радиатора в системе одинаковые. Если гидравлические сопротивления радиаторов равны, то через них пройдет равное количество теплоносителя с одинаковой температурой, соответственно, их тепловая мощность будет примерно равна. Режимы работы не одинаковых радиаторов, или установленных в отдалении от магистрали, или установленных выше/ниже, в нишах…можно отрегулировать с помощью балансировочных кранов на отводах. Подача заканчивается на последнем радиаторе, обратка начинается от первого радиатора. mavruc и Бес 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @BratAntonio, bratantonio сказал: Если ДО и ПОСЛЕ всё отлично работает! чудес не бывает, значит радиатор секции забиты, теплоноситель проходит напрямую дальше по наименьшему сопротивлению и без нагрева радиатора. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) <veb> сказал: теплоноситель проходит напрямую А кран маевского хорошо крутили ? Изменено 10 сентября, 2017 пользователем Vadim V. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Vadim V. сказал: А кран маевского хорошо крутили ?вообще хорошо, прогнал объем радиатора. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 --------- ------------------- -------------- Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 ,к сожалению Со не провода, как я их без перепайки вот так подключу, чтобы позырить на результат? Одно бы дело он плохо грел, но он ВООБЩЕ не греет! Т.е. там нет движения теплоносителя Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 bratantonio сказал: но он ВООБЩЕ не греет! Заочно трудно оценить эту степень. Если не греется даже первая секция, а ты говоришь, что промывал. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Возможно сам фитинг не пропускает давление внутрь радиатора. Проверить можно только открутив гайку :( Олегович 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Проверь, наполнение радиатора сначала сподачи, потом сбрось и попробуй заполнить через обратку. Так хоть определишься,с какой стороны копать. Потом можно снять радиатор и слегка приоткрыть не рабочую сторону.Термостат случаем не стоит? Они не редко западают. Олегович 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 lifter сказал: Возможно сам фитинг не пропускает давление внутрь радиатора. Проверить можно только открутив гайку :(При снятом радиаторе, открывал кран - всё льётся. sasha1377 сказал: Проверь, наполнение радиатора сначала сподачи, потом сбрось и попробуй заполнить через обратку.сделал и так и так, sasha1377 сказал: Термостат случаем не стоит? Они не редко западают.Нет, стоят вентили ручной регулировки Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 bratantonio сказал: При снятом радиаторе, открывал кран - всё льётся. Тоесть, при снятом радиаторе, открыв кран подачи и кран обратки теплоноситель идёт с обеих кранов ?п.с. в снятый радиатор не пробовал подуть ? Олегович 1 HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Vadim V. сказал: п.с. в снятый радиатор не пробовал подуть ?я же писал, что снимал и промывал) Короче в проблеме разобрался, опытные монтажники подсказали, что такие выкрутасы возможны в центре системе, есть 2 пути решения вопроса, стабилизировать систему регулировкой вентилей на всех радиаторах системы или вход в этот центральный радиатор смещать на 1-1.5 метра в сторону. На скорую руку сегодня утром попробовал, перекрыв первые 3 радиатора, этот стал горячим очень быстро. При открытии всех кранов на полную перед ним, опять остыл. Короче вечером буду экспериментировать) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 @BratAntonio, Да систему запущенную первый раз нужно порой регулировать. По немногу. прижимай первые радиаторы и смотри. Было пару раз, в конце смены,уходили домой не добившись результата, с утра всё работает. За ночь протянуло. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) bratantonio сказал: Гидравлические условия для каждого радиатора в системе одинаковые. bratantonio сказал: Короче в проблеме разобрался, опытные монтажники подсказали, что такие выкрутасы возможны в центре системе, есть 2 пути решения вопроса, стабилизировать систему регулировкой вентилей на всех радиаторах системы или вход в этот центральный радиатор смещать на 1-1.5 метра в сторону. И кто тебя отговорил от обычной твухтрубной, в чём выигрыш практический или в материалах экономия? Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Vadim V. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Вот. Дом я подобрал. Осталось подобрать участок.) http://www.technology-site.ru/catalog/stuff.196.htm <VEB> 1 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 GLenn сказал: Осталось подобрать участок.) Участок подберём у нас, примерно за 500тыр. 10 соток с коммуникациями. 30-50км от города. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Это прекрасно конечно (теплее климат), но хотелось-бы несколько поближе.) И мне нужна "звенящая тишина". Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) GLenn сказал: И мне нужна "звенящая тишина". Тогда тебе искать участок рядом с Православнутой церквушкой с колокольней Звенеть будет регулярно Изменено 11 сентября, 2017 пользователем Кот Чеширский Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 @Кот Чеширский, Рядом с церквушками, погосты.))) Ссылка на комментарий
