Режим "Eco-mod"
LadyJazz
При выключенном двигателе когда слушаю сд более 10 минут загорается eco-mod и музыка выключается. потом завожу двигатель и все нормально. Что за зверь такой у меня появился?
Добрый день. При выключенном двигателе АКК( батарейка) разряжается и если заслушаться музыкой, то можно потом не завести двигатель( обычно в холодную погоду). Так вот, разработчик придумал режим( экономный, экономичный,......), при котором в зависимости от температуры воздуха, ограничивается потребление от АКК. Т.О. , если Вы забыли выключить какой- либо потребитель, компьютер отключит АКК от потребителей. При этом, чтобы Вас не пугать высветится "eco-mod". Удачи.
Изменено пользователем шеврон
Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию.
Другой раз, К температуре это никак не относится.
Утро доброе. Enzo, не надо так категорично. В своем посте я упростил ответ для восприятия. Конечно я мог начать с температуры и степени заряда ( плотности электролита) аккумулятора, потом рассказать про анализирующее устройство, которое снимает нагрузочные характеристики с АКК и исходя из полученных данных "дает" команду на исполнительное устройство, которое обесточивает систему. Можно еще подробнее, но нужно ли?. Если двигатель разогрет, а АКК хорошо заряжен, то температура окружающего воздуха мало влияет на продолжительность работы потребителя до выключения. Но помере разрядки АКК этот интервал будет сокращаться. Удачи.
Доброе. Датчик температуры не используетсяэто точно. Есть два фактора включения эко мода:
1. зарядка падает вроде меньше 12,5в.
2. не более 30 минут после остановки двигателя.
Для более свежих авто вроде С4, С5-2 и т.д. есть ещё одно условие:
в два раза больше работы ДВС, но опять же не более 30 минут, т.е. допустим включился эко мод, заводим ДВС на две минуты, глушим, в следующий раз эко мод включится через 4 минуты.
Да, а еще зависит стоит ли машина на горке или нет + сколько мужиков поблизости, которые помогут завести с толкача :) Эта хрень даже не додумалась отключить обогрев сиденья, включенный в прикуриватель. А радио отключать чуть что - это она может :)))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Угу, прикуриватель не отключаетцо, а зря
Ненавижу огромные подписи
Однако, обдурил французов :grin:
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Пустое продолжать. При чем здесь датчик температуры, если двигатель(ДВС) играет роль печки, которая греет АКК. Все зависит от АКК. Чем ниже Температура и плотность электролита(Емкость батьареи), тем меньше ток она может отдать, а следовательное все остальное. И я больше не хочу продолжать этот спор. Он не имеет смысла, не лежит в плоскости физики, а в плоскости демогогии.
Спасибо, продолжайте без меня. Удачи.
Я просто с интересом читаю)) Мне ребята на станции сказали, "тупо 30 минут, потом все отрубает" вот. А еще, мне кажется французские инженеры не стали бы строить сложные логические схемы
какой смысл всего этого?!)
VTS, Для экономии электроэнергии. Это ещё детская забава, на С4 Пикассо вообще устанавливается модуль за слежением заряда АКБ! Можно подумать, что удалив это модуль эко мод исчезнет? Не тут то было, уберём и будет всё как на С4 и С5-2. Вот такую заморочку придумали французы!
Да я уже понял, тут у ребят почитал http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...1544&st=660
Да, поэтому я еще кое-как терплю свою тачку)) Но как подумаю, что придется ее когда-нить менять на что-то более новое, и ЭТО более новое будет пытаться еще и "думать" за меня, а возможно еще и рулить за меня)) аж мурашки па шкуре))
вставлю и я свои 5 копеек )
мне известны такие (неподтвержденные пока лично) версии про Экономи моуд:
- слушая музыку, этот режим можно "обмануть", обозначив своё присутствие в авто - переключаться по радиостанциям, ЦД-Радио и т.д.;
- этот режим управляется через Лексию, вплоть до отключения.
зыж версии для С4 )
мне известны такие (неподтвержденные пока лично) версии про Экономи моуд:- слушая музыку, этот режим можно "обмануть", обозначив своё присутствие в авто - переключаться по радиостанциям, ЦД-Радио и т.д.;
Сомневаюсь.
- этот режим управляется через Лексию, вплоть до отключения.зыж версии для С4 )
Сам не морочился, но если интерестно могу попробывать отключить.
  • 10 месяцев спустя...
В Ксаре II постоянно сталкивался с такой проблемой:
на заглушенном двигателе больше 40 мин. нельзя было слушать магнилолу(на штатной проводке)-всему виной ЭБУ, который отключал всю вспомогательную проводку. Приходилось заводить машину снова и снова...
Провел питание напрямую с АКБ-тоже самое (управление с ключа зажигания тоже идет через реле).
Оказалось есть лазейка: чтобы лишний раз не маслать аккумулятором и не заводить машину необходимо сделать следующее-провернуть ключ зажигания в предпоследнее положение (вся панель должна загореться), сделать еще небольшое усилие, но не включая стартера, до тех пор пока не погаснут все лампочки и вернуть ключ обратно ( на приборке при этом будет гореть индикатор непристегнутого ремня безопасности ) - с этого момента музыку можно слушать до самой разрядки АКБ..
  • 2 года спустя...
А у меня вчера,машинка заглохла на ходу и.....умерла!!! высветился eco-mod!!Отключились дворники,музыка и не заводится.Оттянул на диагностику,но она отказывается подпускать к себе.!!Мастер хренов,сказал ,что надо тянуть к официалам!
Вот так!!встала в экономичный режим наглухо...Может у кого-то было такое,отпишитесь,буду благодарен!
логично было бы предположить, что БСИ не получает сигнал о том, что мотор работает... надо понять - откуда БСИ узнает о том, что мотор запущен и вылечить этот датчик или контакт.
Думаю что проблема не в эко моде, так как он не влияет на двигатель, скорее наоборот где то пропал плюс, и по прошествию времени выскочила из за этого надпись, скорее всего, проблема в замке зажигания. Я бы начал рыть от него.
