Пошли проблемы DW10CTED4 RHH
weltreiser
Спасибо!
Так, блок ЕГР снять целиком. а дальше? Там написано не разъединять теплообменник и клапан)) Видимо проблема кроется в месте стыка и нам предлагают купить новый модуль?))
Изменено пользователем weltreiser
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Может заглушку вообще поставить перед блоком, чтобы выхлоп не шел в цилиндры?
Я в YouTube
Не все так просто. Как минимум программного тоже надо отключить.
@Бес, Чисто гипотетически,  если компу пофиг на то, что тяга с клапана слетела и он не видит в этом ошибки, то заглушка будет играть роль залившего клапана в положении "закрыто"!
Я в YouTube
@PagereS, что верно, то верно. тупое запугивание для вытягивания денег.
Я в YouTube
@weltreiser,
перед модулем геморно, канал выхлопа прямо через гбц идет, после клапана возможно
есть готовые решения https://dynaparts.fr/vanne-egr-groupe-psa/176036-plaque-de-suppression-egr-pour-peugeot-20hdi.html
то, что желтым кругом обведено на фото выше это крышка привода клапана, под ней обрыв связи со штоком клапана
еще газы прорываются по штоку и влага попадает через уплотнение крышки, у меня дорожки были окислены
Изменено пользователем PagereS
 у меня эта проблема с 23-х тысяч пробега. если это и правда ЕГР. что он мне весь кайф сломал от обладания дизелем)) выкину его нахрен))
А у вас при наборе скорости обороты не прыгают случайно?
Я в YouTube
У меня нет ответа почему комп не семафорит... Кстати ДБ смотрел?
Но предположим сбой. Сейчас машины умные стали... И если раньше можно было просто откинуть фишку с ЕГР, заглушить физически и в прошивке просто убрать ошибку, то сейчас все не так просто.
Есть некая программная связь с допустим сажевым фильтром. И заглушив ЕГР нарушаются правила например прожига сажевого. И он тупо забивается. Может и еще на что-то влияет.
Я не говорю, что это есть на твоем двигателе. Надо просто узнать у грамотных  тюнеров как отключить ЕГР.
Например вчера я прошивал свой блок, так мне отсоветовали отключать программно ЕГР именно по этой причине. Сажевый не вытянет и 10 т.км...
Да, ДБ смотрел. Тест егр проходит нормально без ошибок.
Я не совсем за то, чтобы его полостью удалить из системы, но хотя бы заглянуть для профилактики стоит.
Может вообще не в нем проблема а в мозге управления двиглом. кто знает.
@PagereS, Забыл узнать какой у вашей машины сейчас пробег и какая модель?
Я в YouTube
Ну ты слышишь как он клацает клапаном?
Сейчас уже не вспомню. делал тест пару мес назад.
в этой системе есть вакуумный клапан и мотор с тягой, верно? За что отвечает вакуумный?
Я в YouTube
модуль состоит из клапана егр и холодильника, которые по инструкции нельзя разъединять
вакуум отвечает за заслонку, которая запускает выхлоп в холодильник
так же к холодильнику подходит трубка антифриза, он нагревается газами и если заглушить говорят будет дольше греться, хотя по мне там небольшое влияние газов в нагреве
@weltreiser,
у меня пежо эксперт, акпп, дв10стед4, проблемы начались после 123 т.км с низкого давления в рампе, сливали форсунки в обратку, отремонтировал их  и заменил регулятор давления, но машинка не поехала как раньше и начался егр
Не знаю как на этом двигателе.
Вчера делал тест EGR через DiagBox. Там два теста: один тест - клапана/заслонки, а другой - системы в целом.
Так вот клапан щелкает но выдает результат "Без ошибки (загрязненный исполнительный механизм. заблокирован в открытом состоянии)".
В тесте на ходу показывает постоянно "Регистрация положения свободного контура теплообменника - 100%", хотя заданное положение меняется, фактическое положение, видимо, остается открытым.
Прикладываю скрины. оцените, пожалуйста, куда лезть и что чистить.
Я в YouTube
клапан егр по 0 показывает, заданное и измеренное.
а вот заслонка теплообменника открыта на 100 вместо 90.
я поставил заглушку на егр, ничего не изменилось, так же тяги нет, расход большой, по утрам долго крутить стартером приходится, потом в течении дня хорошо запускается
в диагбоксе есть ошибки по егр, чек на панел не выходит, в аварию машина не сваливается.
вчера при движении на круизе выдал избыточное давление турбины.
буду смотреть турбину и акпп
перепускной клапан, который у меня заклинило - вакуумный? Даже когда заданное 0, регистрируемое все время 100 показывает, независимо от того, на холостом или в движении.
И смущает еще "сигнал RCO управления клапаном - минус 4%"
А то, что у вам приходится долго крутить похоже на регулятор давления топлива.
Если свободный контур теплообменника открыт постоянно, это значит, что выхлопные газы все время присутствуют в смеси? Можете объяснить?
Я в YouTube
вакуумный
про сигнал ничего не скажу, не знаю
регулятор у меня новый, брал вроде оригинал, но подозреваю что брак или подделка
из выпускного коллектора газы сначала проходят через клапан егр, а потом идут на теплообменник, там между клапаном егр и теплообменником есть заслонка, похожа на дроссельную, управляется вакуумом, при каких условиях вакуум решает ей управлять я не знаю, она не влияет на попадание выхлопа на впуск, влияет только на температуру этих газов, т.е. поскольку она постоянно открыта, то выхлоп у вас постоянно охлаждается, а двигатель наоборот должен прогреваться чуть быстрее, т.к. выхлоп отдает тепло в антифриз
